Странно у VT6212L 3.3v это вроде стандарт
Всё бы хорошо, но у меня на контроллере стоит стабилизатор не на 3.3, а на 2.5 вольта.
Странно у VT6212L 3.3v это вроде стандарт смотри мануал у меня КРЕНка марки SE8117T33.
P.S. Чтобы доработанная плата не кормила всех потребителей 3.3В на шине, можно просто выпаять SMD-предохранители, через которые эти 3.3В поступают. У меня это элементы FB2 и FB3. Вот только я не понял, кто додумался предохранители в параллель включать
Да, кстати выпаянный предохранитель можно использовать в качестве перемычки.
Только я думаю что FB1 FB2 FB3 FB4 не предохранители а индуктивности в связке с кондером образующие LC-фильтр а предохранители там есть обозначены они как F1 F2 F3 F4 и в качестве них использованы резисторы с нулевым сопротивлением.
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
