видел на iXBT данные об обратном. Что
NCQ должна быть лучше, здорово помогает при копировании на диске
видел на iXBT данные об обратном. Что в [преимущественно] однозадачной среде NCQ наоборот снижает производительность и якобы поэтому у большинства WD SATA NCQ отключен.
Seagate 7200.7 - принято считать, что они отвратительно работали в RAID. Более поздние серии - хз.. сейчас продаются 7200.8 и 7200.9 вроде бы исправлено..
ИМХО, зависит от версии прошивки Сигейта, только вот подбор правильных сигейтов задача не тривиальная:(
Hitachi HDT722516DLA380 - 160Gb SATA300 NCQ - T7K250
Hitachi HDS728080PLA380 - 80 Gb SATA300 NCQ - 7K80
WesternDigital 1600YD RaidEdition - 160 Gb но без NCQ кажется... зато 16MB каши...
я за 2x Хитачи 160Gb. боюсь, WDшники опять не научили своих программеров юзать большой буфер нормально. Вспомним как первые серии винчей с 8МБ буфером были медленнее, чем винчи с 2МБ буфером shock
0) Не могу понять, что все же "круче" TCQ либо NCQ. Мне что-то подсказывает, что все же NCQ. Поправьте если я ошибаюсь.
NCQ круче.
1) С учетом того что конструкция будет работать на общей PCI33/32 шине - стоит ли гнаться за "самыми-самыми" дисками?
четыре обычных винча точно упрутся в PCI. Два - вряд ли.
2) Имеет ли смысл использовать fakeraid типа FastTrack TX2300 ? Как я понимаю, все равно в это недоконтроллере все делается драйверами... Или нет? У кого-нить был опыт сравнения производительности fakeraid vs. softraid ?
все-таки FastTrack'и "фичнее" (те же функции по акселлерации, правильное чередование, прямые драйвера/софт и пр.), чем вульгарис софтрейд.
Gembird SATA-2 контроллер?
