полное... Если совсем уж точно, то производитель - ICWorks aka ICW, а маркировка на самой микрухе обычно W164G.
И есть ли у Вас опыт правки БИОСа для этих целей?
можно не править БИОС, а выставлять FSB софтово... Об этом в форуме рассказывалось не раз. См. программы SoftFSB, Clockgen, CPUCool/CPUFSB, SysTool и пр.
Чё-то не понял, FSB я могу выставить и в биосе своего 6BTM, а я думал всё дело в делителях в этих, в настройках БИОСа на чэйнтече нет этих опций (ну таковые к примеру есть на ABIT BX133-RAID).
Выходит, надо лишь перепаять его и наступит мне счастье?..
Вот платы на которых был установлен W164:
если есть рабочая хорошая плата с означенным клокером, то не вижу смысла пересаживать его на 6BTM. Проще 6BTM продать и переехать на более приличную платформу. Тем более, что и питальник у этого Чайнтеча не самый добротный
СПАСИБО!!!
