Из datasheet ов можно понять, что они
4 Сен 2006 - 23:44 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
а вот что из этого следует?
Из datasheet'ов можно понять, что они умеют (диапазоны напряжений ШИМки и частот клокера) и какие контакты замыкать/размыкать, чтобы получить нужные значения.
Вопрос по Chaintech 6BTM0
см. экселевский файл с http://rooter.nm.ru/MB/ Спасибо!!! полное... Если
см. экселевский файл с http://rooter.nm.ru/MB/ полное... Если
Это генератор Cypress W164. Есть pdf-файл на
Спасибо, вот это уже ближе к тому,
W48S111-14G можно легко замениь на W164. Изучал их
Понятно, а вот что из этого следует?..
По имеющимся данным, на этой плате стоит клокер
Ну не знаю, вот что удалось выяснить: 1.
ALIEN2002 Существуют видеокарты (и таких
Это говори от том что карта будет
To Foxie Для выяснения вопроса о клокере
Разгон = повышение требований к питанию, это
Я специально взял для этих целей БП
Подумал :) , но непонятно, что происходит,
А про банальную нехватку питания никто не подумал?
Моя конфигурация: Chaintech CT-6BTM0, BIOS By rom.by. Процессор Intel
Семен Сатановский Ну ессно -
Тогда может быть искать причину нежелания работать
Семен Сатановский Дык на _этой_
Хотелось бы узнать модель клокера на данном конкретном
to ivp В данном конкретном случае все
LiveR Нет, не обещают; однако
Даааа? А что, производители современных видях где-то
Спасибо! В чём проблема - нашёл. Новая видеокарта
Foxie http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4086
В продолжение ранее начатого хотелось бы спросить решения
buldozer Патчить то патчил, но
Kloch - а патчили патчером с этого сайта?
Моя бывшая P2V пашет уже 7 лет без
Kloch Не расскажу, просто после
На ASUS CUV4X-D у меня переоически отваливается
rgt А про апупею с
Ясно. Спасибо за обстоятельный рассказ. Постараюсь в БИОС
buldozer Я имел дело с
Вопрос по звуку на ДВД был про Chaintech
Не знаю как там с твиканьем виашного чиспеса,
Rgt: Верю, но, что ж поделать - что
buldozer Здесь никто не упрекнет
А-а-а-а! Я сразу на этот форум переходил, теперь
А вот это как можно
Спасибо за советы! Может я не тот Фак
buldozer Касательно дров и патчей
Лучше всего (это не мой совет, сам
Спасибо за советы и ссылки - буду читать
Про ДВД и дёрганный звук вот темка http://monitor.net.ru/node/ Может
Ильясла На этой мамке слотовый селерон 300
Ну DVD для распаковки ресурсов жрет прилично, прежде
Сам DVD не дергался - звук с DVD
buldozer DVD дергается, потому что проца не
Ребята - вы лучшие! Все четко разъясняете,
buldozer Я Вас сейчас
buldozer Я бы сравнил обе
Гы ребята ну не знаю... на этой маме и
Спасибо! Вы меня обнадежили! Сейчас вот сосед принес
buldozer а) Сейчас пишу с такой матери
buldozer а) Работать будет, даже
