Сам DVD не дергался - звук с DVD был прерывистым, хотя звук из др. программ, типа аудишн и т.п. не mp3, а wav и звук из avi файлов был ОК.
Добавлено спустя 46 минут 44 секунды:
IVR: (посмотрите на электролиты на Асусе - готов спорить, что там Рубиконы)...
Сейчас глянул - там стоят SANYO по 1500 мкф электролиты, большие, зеленые с золотом. Раза в полтора по габаритам больше чем на Chaintech. Шимка, если это она - HIP6021ACB (под этой маркировкой еще одна маркировка - H009CBYR). Душой я с BX440 - у меня недавно еще была одна отличная i440bx мама (название не помню), тоже слотовая, но в биосе можно было делитель для PСI выставить на 1/4, а частоту шины поставить 133 mHz, что я и делал под своим пнем 933 и памятью 256/133. Пару лет после покупки этой платы все было ОК, ХР - летала, но недавно начались траблы - то винт вообще не определится (даже звука раскрутки винта при старте нет), то монитор при старте не включается - даже POST не проходит, черный экран и желтая лампочка питания. Потом, XP периодически вылетал в синий экран с кучей ругательств, на меня и на какие-то ошибки и т.п. Наверное, не выдержали кондеры режима 133 и 933 копера. Не хочется опять такое же проходить с Chaintech, тем более все пишут, что БП на ней очень слабенький. А кондеры я перепаять не смогу, там пайка ювелирная, я полезу своим паялом и сразу с десяток дорожек замкну или от перегрева они отклеятся. Вот поэтому и думаю об Asus p3V4X, как об альтернативе, пусть и хуже i440BX? но может не вылетит как моя предыдущая i440bx.
А винт действительно Сигейт...
Про "раствикивание" чипсета VIA133A очень интересно, поищу в поиске, может что найду.
