Уважаемые спецы, подскажите плиз чайнику.
Купил тут на днях слотовую маму Chaintech
6BTM0. Сейчас на ней стоит слотовый проц.
450 мгц. 100/512. катмай (или Катманду
Крутится XP Pro, все вроде ничего, но в DVD
У меня есть процессор 933 мгц и slot1 -> PPGA370
переходник, сам паял/ножку выдирал из китайского
нонейма года 2-3 назад по схеме с этого сайта.
Переходник самый простой, без регулировок напряжения.
Шимка на Chaintech xxxBCB, т.е. по напряжению
вроде как ОК.
Короче, хочу поставить на Chaintech этот копер 933,
но без заливки патченного биоса с этого сайта, т.к. у
меня сейчас стоит видеокарта, GF MX 400, которая по инфе
с этого же форума часто глючит с патченным биосом.
Причем, чтобы не насиловать БП матплаты - в биосе выставлю
100 mhz и пусть определяет 933-й, как 700-й - целее будет.
Как вы думаете, можно ли поставить 933-й через описанный выше
переходник на эту маму, указав в Биосе как 700-й? Будет работать?
Не загнется БП мамы и мой копермейн?
buldozer
а) Работать будет, даже без пропатчивания (только прошейте БИОС 0817);
б) Тем не менее, полезно было бы осмотреть все электролиты - в общем, сроки их жизни эдак прикидочно уже должны практически заканчиваться;
в) Грабли с ДжиФорсами на этой матери не имеют отношения к БИОСу - проблема в разводке слота AGP (смотрите ФАК - тема о работе "новых" карт со "старыми" матерями), посему, если Ваша видеокарта работает без проблем сейчас, то она будет работать и при замене БИОСа на Ромбайский;
г) Однако же у Ромбайского БИОСа есть иная проблема - обычно после заливки оного на стоящие на большинстве из данных матерей 12-Вольтовые Макрониксы БИОС начинает ругаться "Unknown Flash Type", что, впрочем, ровным образом ничем не чревато - реагировать можно двумя способами:
1. Заменить флэшку на любую подходящую 5-Вольтовую;
2. Забить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
buldozer
а) Сейчас пишу с такой матери с видяхой GF4МХ440 и ромбаевым биосом - карта работает без проблем, и для экспериментов пускал с 5900ХТ - работает
б) со 133 шиной могут быть проблемы - нет делителя 4 и будет частота 44 на PCI (и на встроенных усройствах, в том числе на IDE), так что здесь могут быть затык не только по БП
в) ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ (как прав ivp, ох как прав) уделите элетролитам - последние две недели имею странные глюки на своей ВТМ0 и по всем раскладам - это именно электролитам срок пришел (хотя визуально все на 5+), хотя не один год отпахала идеально
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Спасибо! Вы меня обнадежили! Сейчас вот сосед принес ASUS P3V4X, тоже слотовая , но на VIA 694X чипсете. Я правда к VIA отношусь настороженно,
но вроде как Асус с другой стороны и по биосу Коперы держит до 1,1 ггц. Короче, что вы посоветуете: оставить Chaintech 6BTM0 или перейти на ASUS P3V4X?
Гы ребята ну не знаю...
на этой маме и этот форум узнал и проюзал немало, и прошил от рмбы и работало отлично, отдал уже двно корешу, счас сидит на ней и все ок.
электролиты - даже намека небыло!
Видюха - да как в свое время советовал ivp заклеить контакты так и стоит уже 3я видюха из этого поколения!
Выше 112 прогнать не мог - клокер не позволял!!! читал на форуме что всетаки попадался клокер кот. держит 133
Вообщем так.... мать служила и служит довольно не плохо...
С УВАЖЕНИЕМ
buldozer
Я бы сравнил обе по производительности, тесты погонял бы - 694X, конечно, _в_равных_условиях_ несколько проигрывает BX'у по производительности подсистемы "кэш-память", но:
а) Всякая мать на 694Х гарантированно имеет штатные 133MHz, чего нельзя сказать про мать на ВХ;
б) Всякая мать на 694Х может работать более чем с гигом памяти, чего точно не может ВХ;
в) Всякая мать на 694Х может быть раствикана по производительности чипсета (в поиск - писалось много раз, в том числе и мной);
г) Асус как производитель значительно более надежен, нежели Чайник, что в том числе отражается и на комплектующих (посмотрите на электролиты на Асусе - готов спорить, что там Рубиконы)...
buldozer Я Вас сейчас расстрою. Не умели или не любили инженеры ASUS делать платы под P3 на чипсетах от VIA. Поэтому лично я не стал бы связываться с такими платами. Причем не из общих соображений, а на основании личного достаточно негативного опыта...
Ребята - вы лучшие! Все четко разъясняете, без наездов и флейма!
1 гиг памяти я вряд-ли поставлю, т.к. пока еще не по карману, думаю, на 256 мб. посижу. Добрый Шаман, а не могли бы Вы немного рассказать мне о личном негативном опыте с Asus на VIA или ссылки на свои посты о плате кинуть? Я здесь немного о ней в поиске нашел, в основном только то, что 4.51 патчером не шьется.
Я еще тут по инету полазил, почитал немного и вроде о самом чипсете VIA 694X (VIA Apollo Pro 133A) негатива не нашел - да, он немного медленнее чем старичок BX440, но по др.параметрам - AGP 2.0, UDMA66 немного лучше выглядит. Короче, надеюсь на ваше мнение. Чтобы выбрали вы из этих 2-х плат, учитывая ваш опыт?
buldozer
DVD дергается, потому что проца не хватает. PIII у вас и так 500МГц, да к тому же слотовый - у них кэш на 1/2 частоты CPU работает (т.е. на вашем - 250МГц) что заметно на производительности.
Насчет материнок: вариант выбора - как у Буриданова осла. Нет явно предпочтительного варианта.
Кстати винт у Вас не Seagate случаем? Тогда надо Асус брать, т.к. Сигейты тормозят на UDMA33.
По поводу патчера - он патчит, а не шьет.. попробуйте экспериментально проверить последним патчером: скачайте последний биос с сайта Асуса и пропатчите.
Сам DVD не дергался - звук с DVD был прерывистым, хотя звук из др. программ, типа аудишн и т.п. не mp3, а wav и звук из avi файлов был ОК.
Добавлено спустя 46 минут 44 секунды:
IVR: (посмотрите на электролиты на Асусе - готов спорить, что там Рубиконы)...
Сейчас глянул - там стоят SANYO по 1500 мкф электролиты, большие, зеленые с золотом. Раза в полтора по габаритам больше чем на Chaintech. Шимка, если это она - HIP6021ACB (под этой маркировкой еще одна маркировка - H009CBYR). Душой я с BX440 - у меня недавно еще была одна отличная i440bx мама (название не помню), тоже слотовая, но в биосе можно было делитель для PСI выставить на 1/4, а частоту шины поставить 133 mHz, что я и делал под своим пнем 933 и памятью 256/133. Пару лет после покупки этой платы все было ОК, ХР - летала, но недавно начались траблы - то винт вообще не определится (даже звука раскрутки винта при старте нет), то монитор при старте не включается - даже POST не проходит, черный экран и желтая лампочка питания. Потом, XP периодически вылетал в синий экран с кучей ругательств, на меня и на какие-то ошибки и т.п. Наверное, не выдержали кондеры режима 133 и 933 копера. Не хочется опять такое же проходить с Chaintech, тем более все пишут, что БП на ней очень слабенький. А кондеры я перепаять не смогу, там пайка ювелирная, я полезу своим паялом и сразу с десяток дорожек замкну или от перегрева они отклеятся. Вот поэтому и думаю об Asus p3V4X, как об альтернативе, пусть и хуже i440BX? но может не вылетит как моя предыдущая i440bx.
А винт действительно Сигейт...
Про "раствикивание" чипсета VIA133A очень интересно, поищу в поиске, может что найду.
Ну DVD для распаковки ресурсов жрет прилично, прежде всего проц и пропускную способность шины проц/память...
Так что берите паяльник на 60-80Вт и вперед.. Правда кондеры надо сперва найти на замену, такие же качественные. Проще всего выпросить где-нить убившуюся новую мамку из-под П4/Атлон (тока марку кондеров сперва глянуть и соседние темки на форуме про некачественные кондеры).
Sanyo - это бренд №1 по конденсаторам! 8)
Кондеры перепаивать - там вовсе не ювелирная работа, это Вам не SMD элементы паять
На Асусе если южник 686B, то там и все UDMA100. Только нужно последний биос прошить, т.к. с первыми биосами у плат с этим южником были траблы: портились данные при копировании с одного канала на другой, потом это исправили.
