Автор: ROMby Unknown , 3 апреля 2006
Уважаемые спецы, подскажите плиз чайнику.
Купил тут на днях слотовую маму Chaintech
6BTM0. Сейчас на ней стоит слотовый проц.
450 мгц. 100/512. катмай (или Катманду :).
Крутится XP Pro, все вроде ничего, но в DVD
звук заикается (хотя это может и из-за кодеков).
У меня есть процессор 933 мгц и slot1 -> PPGA370
переходник, сам паял/ножку выдирал из китайского
нонейма года 2-3 назад по схеме с этого сайта.
Переходник самый простой, без регулировок напряжения.
Шимка на Chaintech xxxBCB, т.е. по напряжению
вроде как ОК.
Короче, хочу поставить на Chaintech этот копер 933,
но без заливки патченного биоса с этого сайта, т.к. у
меня сейчас стоит видеокарта, GF MX 400, которая по инфе
с этого же форума часто глючит с патченным биосом.
Причем, чтобы не насиловать БП матплаты - в биосе выставлю
100 mhz и пусть определяет 933-й, как 700-й - целее будет.
Как вы думаете, можно ли поставить 933-й через описанный выше
переходник на эту маму, указав в Биосе как 700-й? Будет работать?
Не загнется БП мамы и мой копермейн?
Foxie
19 лет 6 месяцев назад
По имеющимся данным, на этой плате стоит клокер ICW W48S111-14G
ICW W40S01-04H - клокер памяти.
А HIP6004BCB - действительно ШИМка.
Понятно, а вот что из этого следует?.. Datasheet я думаю найду, а вот разобраться в этом...
DanZer
Из datasheet'ов можно понять, что они умеют (диапазоны напряжений ШИМки и частот клокера) и какие контакты замыкать/размыкать, чтобы получить нужные значения.
W48S111-14G можно легко замениь на W164. Изучал их даташиты 2-3 года назад.
По ногам полная совместимость, немного отличается 2-3 электрических параметра.
Думаю, что проблем после замены W48S111 на W164 не будет.
Кроме того, W164 можно использовать не меня ничего в БИОС. По командам они совпадают с W48S111.
У w164 есть делители PCI/4. Для того чтобы их использовать надо будет подправить кое-что в БИОС.
Foxie
Спасибо, вот это уже ближе к тому, что можно вообще реально сделать.
Что могло бы послужить донором данной микросхемы (W164), и полное ли это её название, чтоб её можно было найти. С какой платы её реально было бы содрать. И есть ли у Вас опыт правки БИОСа для этих целей? Просто очень хотелось бы уже решить эту проблему и жить счастливо. Помогите, если не сложно.
Заранее СПАСИБО!!!
Это генератор Cypress W164. Есть pdf-файл на нее, W48S111 и W196.
W196 это еще один генератор с делителем PCI/4, но у него больше отличающихся электрических параметров и править БИОС нужно сразу - команды другие.
Вот платы на которых был установлен W164:
1) MSI-6163
2) AOPEN AX6BC Type-R
3) ABIT BX6 Rev.2
БИОС под генератор я не правил. Больше 2-х лет назад поставил на свою 6BTM туалатин и сам пропатчил БИОС одной из первых версий патчера. Еще кажись 4.0rc7.
С помощью тут такое дело - у меня такого генератора нет и даже если бы он был врядли я бы сейчас уже перепаивал его на 6BTM.
Давненько не колупался в БИОСе... Пока ничего не могу обещать.
Root
см. экселевский файл с http://rooter.nm.ru/MB/
полное... Если совсем уж точно, то производитель - ICWorks aka ICW, а маркировка на самой микрухе обычно W164G.
можно не править БИОС, а выставлять FSB софтово... Об этом в форуме рассказывалось не раз. См. программы SoftFSB, Clockgen, CPUCool/CPUFSB, SysTool и пр.
если есть рабочая хорошая плата с означенным клокером, то не вижу смысла пересаживать его на 6BTM. Проще 6BTM продать и переехать на более приличную платформу. Тем более, что и питальник у этого Чайнтеча не самый добротный :(
Foxie
Спасибо!!!
Чё-то не понял, FSB я могу выставить и в биосе своего 6BTM, а я думал всё дело в делителях в этих, в настройках БИОСа на чэйнтече нет этих опций (ну таковые к примеру есть на ABIT BX133-RAID).
Выходит, надо лишь перепаять его и наступит мне счастье?..
СПАСИБО!!!
