Уважаемые спецы, подскажите плиз чайнику.
Купил тут на днях слотовую маму Chaintech
6BTM0. Сейчас на ней стоит слотовый проц.
450 мгц. 100/512. катмай (или Катманду.
Крутится XP Pro, все вроде ничего, но в DVD
У меня есть процессор 933 мгц и slot1 -> PPGA370
переходник, сам паял/ножку выдирал из китайского
нонейма года 2-3 назад по схеме с этого сайта.
Переходник самый простой, без регулировок напряжения.
Шимка на Chaintech xxxBCB, т.е. по напряжению
вроде как ОК.
Короче, хочу поставить на Chaintech этот копер 933,
но без заливки патченного биоса с этого сайта, т.к. у
меня сейчас стоит видеокарта, GF MX 400, которая по инфе
с этого же форума часто глючит с патченным биосом.
Причем, чтобы не насиловать БП матплаты - в биосе выставлю
100 mhz и пусть определяет 933-й, как 700-й - целее будет.
Как вы думаете, можно ли поставить 933-й через описанный выше
переходник на эту маму, указав в Биосе как 700-й? Будет работать?
Не загнется БП мамы и мой копермейн?
Ильясла
На этой мамке слотовый селерон 300 разогнанный до 450, с воспроизведением DVD никаких проблем (сам удивился, брал комбайн для других целей, а дивидишки пошли на ура) - ровно, плавно.
buldozer
По звуку - были такие странные подторамживания иногда, избавился сменив ИСАшную звуковуху на PCI-ную.
По твиканью чипсетов от VIA - гляньте статью Романа. Она хоть и про предыдущий чипсет, но принцип поймете
А по пооводу выбора плат - что мешает им по очереди устроить "кровавую баню" и выяснить, кто круче, надежней и симпатичней
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Про ДВД и дёрганный звук вот темка monitor.net.ru/node/
Может быть Ваш случай.
--== Михаил ==--
Спасибо за советы и ссылки - буду читать сегодня.
Звуковая у меня не ISA, а PCI - SB Live! 1024.
Даже ASIO4ALL ставил.
Машина планируется в основном для интернета, ворда, эксела
и ДВД фильмов. В комп.игры я не играю. Иногда для записи
цифрового звука - записать гитару в Сонар4 под аккомпанимент
миди с навешанными на аудиотреки DXi и VST инструментами
(в меру конечно, т.к. VST - требуют много памяти и мощную
машину). Но сам Сонар4 даже на p3-450+256mb памяти работает
на chaintech и звук пишет с линейного входа без задержек.
Чем мне 6BTM0 еще понравилась - на ней вентиляторы стали так
тихо работать, что порой думаешь, а не отключены ли они
Но это на P3-450, возможно, что на p3-933 все зашумит опять.
Южный мост на Асусе - 586B, т.е. UDMA66. А вообще вы
правы - нужно обеим мамам "кислотный" тест устроить
и выбрать победителя.
Вот сейчас скачал с сайта ВИА VIA 4 in 1 (релиз 4.43)
не знаю имеет ли смысл ставить более новый релиз? Видел
релиз 5.08. Так же поискал в сети PCI latency patch for
VIA. Даже не знаю, имеет ли смысл его ставить вообще и
для XP в частности? Что он дает? Latency - я так понимаю,
это "задержка".
Лучше всего (это не мой совет, сам на этом форуме нашел и проверил) - 4in1 v4.51 Pro (именно Pro)
buldozer
Касательно дров и патчей для ВИА: вообще-то, я все это уже писал, поиском бы воспользовались, что ли - 4в1 рекомендуется поставить v.4.51Pro (ссылка есть в конференции), возможно также, что еще и придется поставить VIA MPD (MiniPort Driver) для набортного IDE...
Также настоятельно рекомендуются VIA Latency Patch и InterLeave Enabler (последний - в случае, если интерливинг памяти нельзя включить в БИОС), ссылки на страницу автора утилит Дж.Бриза находятся в ФАКе, тема "Инструментарий биосоковырятеля"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за советы! Может я не тот Фак смотрю, но в том, что висит вверху - только ответы на вопросы типа "кто такой модератор" и "почему я не могу удалить мою тему"....
А вот это как можно не заметить???
А-а-а-а! Я сразу на этот форум переходил, теперь буду знать. Вобщем, перешил биос 0817 на Чаинтеч, поставил p3-933 на 100 мгц, что составило 700 (7*100) и пока решил посидеть на ней. А насчет Asus на VIA694Х, как я понял, что если повезет с памятью, грамотно раствикать, поставить патчи, то этот чипсет может поспорить с 815-м чипсетом по производительности. Буду собирать инфу по грамотному твиканию. Спасибо!
buldozer Здесь никто не упрекнет меня в плохом отношении к АСУСу, но на VIA694Х я бы рекомендовал Микростар
Rgt: Верю, но, что ж поделать - что досталось, то досталось, большого выбора небыло. Я вообще-то не в восторге от всяких VIA, SIS, ALI, Syrix, UMC и т.п., а с удовольствием взял бы какую-нибудь Abit 133 или Asus на BX чипсете..., но у нас в Тьмутаракании сложновато со свободой выбора.
Если мой Chaintech BTM0 со временем начнет "выкаблучиваться" под 3-933 - то поставлю эту Асус на Apollo 133A. Кстати, интересно, т.н. "раствикивание" чипсета VIA обязательно предполагает пропатчивание биоса патчером? а то здесь были посты про эту ASUS маму и проблемы с патчером. Чой-то страшновато после этого патчить
Или просто сесть, почитать описание патчера и хорошо разобраться в нем?
