1) При совпадении клокера, мультяшки и шимки - практически 100%. Если мультик не тот - возможно, отвалится периферия (до восстановления родного биоса), если клокер - возможны мелкие глюки либо незапуск, если шимка - возможен фейерверк.
2) См. выше. Но можно попробовать прошить в запасную флэшку, предварительно отпаяв флэшку припаяв для нее кроватку на будущее.
