Всем спасибо за ответы. Пока что, тема закрыта. Как и обещал, сообщу, если будут проблемы со всем этим, но всё же, мне кажется, что в WinXP SP2 умышленно подошли к этому и решили железно-софтовую проблему софтовым путём. Если граммотно работать с этим диском (не таскать на другие компьютеры, не двигать разделы из под DOS, не пользоваться разными NTFSDOS для работы с диском), то всё будет путём.
Добавлено спустя 1 день 10 часов 43 минуты 18 секунд:
Протестировал под DOS-ом работу с этим диском. Partition Magic 8 видит его как 137GB - пользоваться нельзя. Norton Ghost 2003 из под того же DOS-а сразу забирает себе int13 и диск видится полностью. 250GB раздел и бэкапится и восстанавливается без проблем. И это с дефолтовыми настройками на Norton Ghost (там можно поставить галку, чтоб принудительно забрать прерывание).
Ещё раз напомню, что вся эта тема о том, как работает отформатированный на 250Гб винт, который опознан в БИОС как 137Гб и не отключен.
На форуме есть рекомендации о том, чтоб отключить диск в BIOS и дать ОС самой найти его. Так же сказано, что при этом диск может работать в PIO режиме. В моём случа, диск хоть и обнаруживается BIOS-ом как 137Гб, но важно то, что он работает в UDMA5.
Так же отмечу, что всё пробовалось только с NTFS. C FAT32, скорее всего, будут проблемы.
