Ну вот, результаты такие: Пол дня копировал огромные архивы,
Пол дня копировал огромные архивы, чтоб занять эти гигабайты.
Занял 168 GB или 181 301 444 608 байтов. Насколько я понимаю, это уже далеко за критичекой точкой. Перезагружался, всё работает нормально, тестировал архивы которые вписались последними на диск - не повреждены.
Со ссылки rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4525 которую мне здесь дали, лазил на ixbt forum, читал там про хитрый ключ для работы с большими дисками под W2k/XP (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\EnableBigLba=1 (REG_DWORD). Так вот у меня его нету, прописывать не стал. Всё таки, похоже, WinXP SP2 хорошо забирает на себя работу с винчестерами.
Тогда возникает вопрос который уже здесь был озвучен:
а вот КАК и ГДЕ прописывается понимание LBA48 для Винды...
Точнее, если предположить, что до того как windows перехватит управление дисками, некоторые нужные для этого файлы окажутся выше 137ГБ и будут не видимы, то всё зависнет. Для проверки этого я провёл ещё эксперимент:
Загрузился в свой старый WinXP на 80ГБ диске, на новом диске переименовал папку WINDOWS, скопировал её снова в коренной каталог и назвал копию обратно WINDOWS. Разница в том, что все файлы в этой папке теперь находятся выше 137ГБ. Перезагрузился на новый винт - всё нормально.
Значит понимание LBA48 происходит на самой начальной стадии загрузки - ntdetect или ntdlr и если их не уносить никуда, то проблем быть не должно.
Примечание1:
Всё выше написанное не претендует быть правдой. Это всего лишь мои домыслы и наблюдения работы на МОЁМ компьютере.
Примечание2:
На отформатированный раздел 250ГБ устанавливался WinXP с интегрированным SP2. Может у дяди билли там уже всё продумано.
Примечание3:
Данный способ, конечно же, нельзя считать "прекрасным выходом из ситуации". Лучше всего, чтоб всё нормально поддерживалось в BIOS-е. Во первых, может ещё и напорюсь на камни то, что подводные, во вторых - диск приходится форматировать на другом компутере, который нормально его видит.
Если будет чего добавить, буду добавлять.
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
И ещё одно мне не понятно.
Повторяю снова: если в данной конкретной ситуации на имеющийся раздел размером 250 гигов залить данные в объеме, превышающем критический - почти наверняка начнутся проблемы...
Посему рекомендуется одно из двух:
а) создать на диске два раздела по 125 гигов;
б) поставить PCI IDE контроллер с поддержкой LBA48
с рекомендацией б) всё понятно. тогда и проблемы не будет
а вот а): какая от этого польза, если если при обращении ко второму разделу, ну скажем сотому гигабайту, фактически идет обращение к физическому диску на котором это уже 225 гигабайт? Ведь всё равно идёт всё через ту же адресацию с которой мы и имеем проблемы. Или я опять недопонимаю что то? roll
Спасибо.
Неужели хотя бы одна из этих марок Вам не встречалась
Куда то нас уже от темы уносит... Точно ни одна из этих, но можно ещё раз запросить в IBM.
