3) Проверьте сам диск чем-нибудь типа MHDD или Виктории - возмозжно, ошибки дает и он;
Проверю сегодня/завтра. Но wb99 показывает ровную линию
Не путайте теплое с мягким - Винбенч показывает производительность, тогда как MHDD/Виктория/др. подобные утилиты показывают _состояние_ винта (поверхность, режимы, смарт и т.п.), а если у Вас не в порядке или не очень качественный БП (об этом - ниже), то винту могло серьезно "поплохеть"...
Malego писал(-а):
4) Также проверьте блок питания;
Зачем? Я сейчас пытаюсь вернуть комп в исходное состтояние, а не выяснить причины отключения с 9250.
Затем, что все произошедшее напоминает нехватку мощности, а если Вы загнали свой БП в такой режим (какой БП, кстати?), то в нем вполне могла вспучиться пара электролитов на выходе, и т.п. - тогда он и дальше начнет коленца выкидывать, и чем дальше, тем чаще...
Malego писал(-а):
5) Попробуйте загрузиться с другими (заведомо исправными) БП, диском и шлейфами...
Все работает кроме низкой сеорости винта (24МБ/с вместо 31МБ/с в wb99).
Однако только так можно убедиться, что с материнкой после описаного Вами "эксцесса" ничего не случилось...
