Malego Локализуйте проблему: 1) Проверьте разрешение
Malego
1) Проверьте разрешение UDMA в БИОСе;
2) Если там все в порядке, то в PIO винт сбрасывает сама Винда (есть у ее драйверов такая фича - при накоплении некоего критического объема ошибок АТА-девайса понижать оному режим трансфера на ступень, и так до тех пор, пока ошибки не пропадут), попробуйте переустановить драйверы IDE-контроллера;
3) Проверьте сам диск чем-нибудь типа MHDD или Виктории - возмозжно, ошибки дает и он;
4) Также проверьте блок питания;
5) Попробуйте загрузиться с другими (заведомо исправными) БП, диском и шлейфами...
Если ничего не поможет - значит накрывается канал DMA на матери (а следовательно и южный мост)...
asus p2-99b (440zx) и udma33
