UDMA в BIOS стоит в auto.
BIOS репортует что винт в udma2
2) Если там все в порядке, то в PIO винт сбрасывает сама Винда (есть у ее драйверов такая фича - при накоплении некоего критического объема ошибок АТА-девайса понижать оному режим трансфера на ступень, и так до тех пор, пока ошибки не пропадут), попробуйте переустановить драйверы IDE-контроллера;
в PIO больше не сбрасывется. Винда говорит, что винт в UDMA2.
3) Проверьте сам диск чем-нибудь типа MHDD или Виктории - возмозжно, ошибки дает и он;
Проверю сегодня/завтра. Но wb99 показывает ровную линию
4) Также проверьте блок питания;
Зачем? Я сейчас пытаюсь вернуть комп в исходное состтояние, а не выяснить причины отключения с 9250.
5) Попробуйте загрузиться с другими (заведомо исправными) БП, диском и шлейфами...
Все работает кроме низкой сеорости винта (24МБ/с вместо 31МБ/с в wb99).
Если ничего не поможет - значит накрывается канал DMA на матери (а следовательно и южный мост)
1) Проверьте разрешение UDMA в БИОСе;
Как страшно жииить.
