Сама при подаче 5в дежурки включается? И если выключается через 4 секунды
Вы внимательно читали мое первое сообщение?
Andre_s писал(-а):
А вот с родным Биосом начинаются чудеса! Давишь PS-ON, включается, доходит где-то до кода А8 ( трудно разглядеть) и выключается. Через пару секунд опять сама включается, до А8 и опять выключается! И так по кругу...
Так что не тот случай, увы....
В догонку могу добавить, что если во время "цикла" нажать и удерживать PS-ON, то она выключится. Т.е. можно утверждать, что цепи включения функционируют правильно.
