Здравствуйте. Можно вопрос тут попробовать задать, не совсем
Здравствуйте. Можно вопрос тут попробовать задать, не совсем по этой теме, но для такой матери новую тему заводить как-то... И так их немало. Есть мать 8GEM667. Ресет залипший. На стоке Q28 было 0.18В. После замены, на какой-то D1703 на стоке появились 1.5В. Мать не пускается. Ресет по прежнему залипший. Нет питания на проц. Снимаю кулер чтоб не мешал. Меряю сопротивление на ногах HIP6302 которые VID. Близкого к нулю нигде нет. Беру какую-то рабочую мать сую в нее прцессор меряю там же. Близкого к нулю опять нет. Неоднократно на этом форуме читал, что в процессоре VID - это перемычка на землю, а тут не наблюдается такого даже на рабочей матери. Так все-таки перемычка там или нет?
Далее подаю питание. На рабочей матери на каких-то VID'ах 3 с чем-то вольта, на какихто около нуля. На битой GEM667 везде 3 с чем-то вольта. Вывод вроде прост, отвал сокета. Но, от HIP6302 VID'ы(дорожки) идут кудато под мультик. Может он так напряжение питания проца меряет? Так вот вопрос: могут ли быть эти 3 Вольта на VID'ах, не из-за отвала сокета, а из-за хитро сдохшего мультика? Мультик холодный. Да и вообще на плате после смены APMа ничего не греется.
И последнее. Можно ли все-таки просто замкнуть на HIP'е какой-нибудь VID на землю? Дабы посмотреть появится ли VCore.
GA-8GEM667, очень хитрый глюк вкл-выкл по кругу.
