" Насколько я знаю при отключению по перегреву она не должна потом сама включаться, логично?"
Неа, есть такое чудо ECS K7VZA, так мама от перегрева проца (кулер поставил сверху но не прижимал) сама выключалась, потом через пару секунд включалась, проц опять перегревался, и она опять выключалась, и так по кругу.
По крайней мере кроме системы мониторинга ничего в голову больше не приходит...
