Больше скажу, она их вообще не переносит...
29 Ноя 2007 - 14:22
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
b0bf писал(-а):
Поиск по и-нету говорит что эта мамка плохо переносит прескотты(мож разные ревизии?)
Больше скажу, она их вообще не переносит... Аппаратно...
GA-8GEM667, очень хитрый глюк вкл-выкл по кругу.
Я понимаю, что недорогие ПОСТ-индикаторы обладают некоторыми недостатками.
Andre_s , практически на всех платах (и
Нет, дело всё в том же снятии
Была такая мысль(пост-карта действительно гаденькая), проверил ее включением
IMHO в дерьмовой ПОСТ-карте...
Спасибо большое откликнувшимся. Всю ночь читал даташиты. Многое
Управляемая перемычка. В эти процы заложено автоуправление
Хотя на рабочей матери на сокете PWRGOOD тоже
Сокет открыл. Замятых контактов не видать. VID'ы с
Molex отваливается редко, но бывает. Для этих сокетов
Дорогой Злой Модер, конечно, они идут и на
Один раз попадался хитробитый мульт, из-за
А VIDы отследить? //Щас появится ЗЛОЙ МОДЕР, завязываю// Появился,
Здравствуйте. Можно вопрос тут попробовать задать, не совсем
Действительно непропай севера.... или сокета - ХЗ!
Поднимаю старую тему. Сегодня вылезла еще одна
Ну, сокет я пропаяю. А вот что с севером?
Наблюдал такой косяк на этой мамке и на
А ктонить эту проблему таки решил, или нет? А
Менял я и винбонд и всё остальное кроме
Товарищ рассказывал, что вроде этот глюк каким то
Кто-нибудь нашёл решение проблемы? Лежит такой же сабж поменяны
У меня было такое же на GEM800, менял
Смотреть надо, железяка дома... Добавлено спустя 18
при ресете код тот же самый А8?
Насколько я помню - по ПОСТ-кодам всё тоже
а если с принудительным включением, как будет вести
Вы внимательно читали мое первое сообщение? Так
Сама при подаче 5в дежурки включается? И если
" Насколько я знаю при отключению по перегреву
На GEM667 дополнительных МС мониторинга не
Глупый вариант, но всё же - система мониторинга,
