ставлю 11.5 - комп на 10 заргужается, на 12,5 - то же самое
Т.е. все равно на 10? Значит ни фига не разлочил. Ссылка на пошаговое руководство с картинками есть в ФАКе.
а 133 - комп так и не заводится
Ну плюнь пока... При нынешнем уровне твоих знаний (без обид, ок?) проблема не решаема, т.к. даже невозможно определить в чем она состоит. Фиг его знает - может память, может еще чего - смотреть надо.
Если биос патчером прошить, там в Биосе должна эта фигня появиться да?
