Блин, не помогло....переставил планку куда надо, а биос с этим переставлением не грузиться...ну ладно, как я понял, с этой мамой и оперативкой мне ничего не светит,...спасиба за советы
Сказано же - скачайте мануал А там все сказано, и как перемычками частоту PCI выставить, и на CPU 133 подать. А так у вас на PCI частоты сидят выше положенных 33, память может вообще невиновна. Еще раз - читайте мануал, там ВСЕ есть
Сорри, но вы тут сидите целыми днями и знаете это всё, а я не разбираюсь в этом, мануал скачайте, сейчас и сайта как я понял нормального по Acorp'у нет, где же бы манула его взять, да и ещё на русском желательно)...
В мануале с материнкой нашёл, что надо переставить перемычки, и тогда CPU Clock 133Mhz будет, а если они будут как щас, не переставленны, то будет 100Mhz, но когда я переставляю перемычки на 133 комп не включается....Вы тут написали про PCI, что мне сделать с этим параметром и где его найти...? я тут ещё в мануале нашёл параметр CPU Ratio Selection :SW2, ну там можно Clock multiplier поставить от 5.0 до 12.5, может с этим чё небудь сделать?
