Однозначно-сначала перешить свежий BIOS, взять с сайта производителя.
Однозначно-сначала перешить свежий BIOS, взять с сайта производителя. У меня была до апреля прошлого года мать на КТ 133А. Долго выяснял, какой же проц держит максимально. Оказалось-Athlon 1700. Ответ, кстати, нашёл на этом форуме. Воткнул-не идёт загрузка. После прошивки крайней версии флэша(а она оказалась аж 2003 года) всё заработало. В сопроводиловке написано именно:"Добавлена поддержка AthlonXP", на аглицком, естественно, но довольно понятно. Если после этого не пойдёт, тогда сюда:rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=479. Там подробно обсуждается(и находится решение!) проблема с задержкой.
У Вас большой плюс-мать с паспортом, поэтому не придётся тыкаться, кто производитель.
Модули памяти, если они разнокалиберные, могут вместе не работать. Выберите один пока, заведомо рабочий.
Чё делать подскажите
  • Гм, и правда - глюкодром... Посоветую одно - осматривать
  • ? Ставим то 11.5
