Забыл добавить проц должен быт не заблокирован до 43 недели а лучше до 39 но его нужно всё равно проверить что бы множетели были не заблокированы или брать только с умножением 12,5 помоему 2002 год не заблокирован полностью (если необходимо максимальная частота). Можно конечно поставить перемычку на то умножение которое в проце (11, 11.5 12)частота будет по меньше, но если она выше скажем 13,5... и проц заблокирован то комп не загрузится так как на материнки например выстовлено 12.5 а в проце 13 и всё глюк.
Кстате будте внимательны! Я не сказал что бы вы замыкали перемычки с мостиками, я сказал что бы вы замкнули ножки самого процессора! В инете есть информация что замыкать на ножках проца но нужно быть аккуратным я сам чуть не перепутал и замкнул не те ножки. Фотки идут не процессоровых ножек, а самого разьёма мамки, так что надо экстроплировать изоброжение.
То что я тут написал проверено на 100% так что ребята не выражайте свои сомнения по поводу этой статьи ошибок быть не может ну кроме орфографических.
