Geodimetr не подскажешь где взять информацию о том как нужно проверять цепи формирования питания процессора?
Судя по тому, что этот процессор на другой плате ведет себя точно так же - проблема не в плате, а в камушке. Понимаю, что тыкать в непонятно как работающую плату третий камушек... боязно.
Значит, так:
Есть здесь такая ветка - Ремонт матплат. Лезем в нее и читаем все о СВОЕЙ плате и о подобных ей. Потом - берем осциллограф и, руководствуясь вычитанным, а также даташитами на ШИМ-контроллеры (что это такое - читаем в той же ветке ремонта) ощупываем свой осциллом на предмет корректности работы при холостом ходе процессора, а потом при нагруженном какой-нить серьезной работой. Потому как биения или кратковременные просадки в питании тестером не поймаешь. Далее - проверка стабильности СОБСТВЕННО питания процессора (что-то мне подсказывает, что после таких токов, какие бывают при выжигании процессора "в дым", электролитам в стабилизации питания процессора не поздоровилось, а значит - биения будут). А дальше, если все в пределах нормы - можно смело тыкать третий, заведомо рабочий камушек в эту плату не опасаясь, что плата его попортит. А если не все... милости просим в ветку "Ремонт матплат".
Значит, так:
