Ремонтом платы не занимался и врятли займусь сам,
Ремонтом платы не занимался и врятли займусь сам, трудоемкий это процесс а времени нет, да и плата с камнем около 2000р так что обчинка выделки не стоит.
Если кому интересно всплыли кое-какие подробности, звук не хрипит если его проигрывать через тотал командер по F3, а в остальных случаях хрипит один канал, видео показывает нормально только DVD и только после включения в кодаке опции использовать Hardware Acceleration. Интересно можно ли как-то обойти эту проблему и на mpeg4 фильмах и при проигрывании звука не через тотал?
