попробовал отключить через биос внутренний кэш, комп сильно
попробовал отключить через биос внутренний кэш, комп сильно тормозил, но симптомы не пропали такой же хрип и корявое видео, на материнке кстати не предусмотрена возможность вырубать комп при перегреве проца
Geodimetr не подскажешь где взять информацию о том как нужно проверять цепи формирования питания процессора?
