такой простой вопрос, а ставит в тупик, а
такой простой вопрос, а ставит в тупик, а теперь серьезно, интересуют простые методы лечения проблеммы, может кто-то сталкивался с таким раньше или может подсказать можно ли исправить это програмным путем, например биос мамы перепрошить, если могло что-то выгореть в материнке хотелось бы услышать что и насколько проблематично это исправить, а то возможно проще заменить чем искать причину, темболее что сам со схемами и паяльником не очень, придется искать мастера.
Теперь о компе:
Блок питания: 250 Ват какой фирмы точно не скажу, made in China, но комп тянул нормально, без глюков
Тип ЦП: AMD Duron, 800 MHz (8 x 100) (Сгорел AMD Duron, 1100 MHz)
Системная плата: Epox EP-8KTM (3 PCI, 1 AGP, 3 SDR DIMM, Audio)
Audio: ICEnsemble ICE1232 / VIA VT1611A @ VIA AC'97 Audio Controller
Чипсет системной платы: VIA VT8363 Apollo KT133
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Мб) AGP 4x пробовал менять на другой рабочий не помогло
Системная память: 512 Мб (PC133 SDRAM) две по 256 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS: Award Modular (02/08/02)
В дополнение ко всему этому в компе еще висит 2 винта и 1 DVD, может блока питания не хватает, бывают в этих случаях такие симптомы?
