По поводу именно этой AT49F002NT - у неё физически отключена одна нога ( 1 - Reset) для подачи напряжения программирования (+12V), и если поставили защиту на бут-блок - то снять её нельзя, точнее 50/50. У каждого производителя есть набор "секретных" команд, которыми можно снести защиту, наш программатор это пытается делать, но на некоторых из этой серии он её не смог снять.
In the AT49F002NT, once the boot block programming lockout feature is enabled, the contents of the boot block are permanent and cannot be changed.
In the AT49F002T, once the boot block programming lockout feature is enabled, the contents of the boot block cannot be changed with input voltage levels of 5.5 volts or less.
BOOT BLOCK PROGRAMMING LOCKOUT OVERRIDE:
The user can override the boot block programming lockout by taking the RESET pin to 12 volts. By doing this, protected boot block data can be altered through a chip erase, sector erase or word programming. When the RESET pin is brought back to TTL levels the boot block programming lockout feature is again active. This feature is not available on the AT49F002NT.
Поэтому бут-блок должен быть от старой прошивки, и можно попытаться её влить в "аварийном" режиме для восстановления работоспособности матери, чтобы продолжить эксперименты с другой флэшкой.
BOOT BLOCK PROGRAMMING LOCKOUT OVERRIDE:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
