Да, пробовал. Не работает. Такое ощущение, что машина мертвая: вентиляторы не крутились, лампочки на клаве/корпусе не светились.
Не работает со старым биосом вообще или только с P-III 1000, а с остальными
процессорами работает. Т.е. Вы зашили уже старый биос назад? Или замечание
о том, что только "вентиляторы крутятся" относятся к нынешнему состоянию
машины, т.е. после неудачной попытки обновить биос, при попытке запустить ее с любым процессором?
Пожалуйста, пишите яснее, нам ведь издалека не видно 8)
А вообще самый надежный способ проверки такой: взять заведомо рабочую
флешку, зашить в нее хот-свапом Ваш старый биос, и запустить с ней машину,
если повториться ситуация, что все работает, но не работает только с P-III 1000, то дело в биосе, и надо в эту флешку зашить новый биос, если после
этого вообще ничего не работает, то биос кривой, а если заработает, то Ваша
нынешняя флешка вышла из строя, а если не запустится со старой прошивкой в заведомо годной флешке, то тема перекочевывает в "Ремонт мат. плат"
Естественно предполагается, что флешка совместима с платой, а для того, чтобы исключить влияние несовместимости, все вышеописанное желательно
произвести с несколькими заведомо исправными флешками разных марок, но
одного типа, т.е. 2-мегабитными параллельными.
Знач так! Поясняю подробности.
С предыдущей прошивкой (до попытки ее перезаписать) в данной материнке работали слотовые Пи-2(233Мгц) и Пи-3(500 Мгц), а также сокетной Целерон (900 Мгц) через переходник.
При попытке воткнуть в эту мать сокетной Пи-3 (1000 Мгц) через пепреходник поимел ситуацию, близкую к непонятной: питание на плату подавалось, но плата как будто умерла: кулер не крутится, лампочки не светятся.
После неудачной попытки обновить БИОС машина, остащенная любым из выше перечисленных процессоров, включается но не грузится; при этом издает бесконечную серию коротких писков через спикер и мигает всей индикацией, которая к ней подключена.
Старую прошивку обратно тоже не удалось записать - сбоило в том же месте с той же самой ошибкой в тех же самых данных на тех же самых адресах. Вроде бы вот.
