Всем привет и с прошедшими праздниками!
Однако, хэлп, парни, сабдж.
Итак, проблема: имеется материнская плата ASUS P2B, купленная с рук за сущие копейки (50 рублей+бутылка_спирта). До недавнего времени все на ней худо-бедно работало, но вот, захотелось на нее вструмить P-III 1GHz Coppermine. Переходник надыбал, проц надыбал, воткнул - не работает. Лезу смотреть версию БИОСа, и понимаю, что он старый - Коппермайны не поддерживает. Скачиваю последнюю прошивку к этой плате из инета, беру AwdFlash, пробую перепрошивать - не перепрошивается: то есть, сохранить старый БИОС можно, но при попытке записать на его место новый программа примерно через 10 секунд нормальной работы вылетает с громким матом "ERROR! CAN'T WRITE [blah-blah-blah] TO ADDRESS [bsah-bsah-bsah]".
При детальном изучении выяснилось, что мелкосхема ATMEL AT49002NT, которую, собственно, я и пытался перепрошить, вообще какая-то левая, не от этой платы, с обломанной ногой (которую, правда, аккуратно припаяли, так что сразу и не разглядишь), и прошивали ее по всей видимости, с помощью программатора. Как она умудрялась до этого работать - непонятно. А самое интересное то, что после перепрошивки плата вообще перестала работать: питание подается, вентиляторы крутятся, а машина не грузится и мигает всеми лампочками на корпусе и клавиатуре, как светомузыка.
Короче, назрела необходимость мелкосхему поменять.
Но к сожалению, ни у одного из моих знакомых по близости не было P2B, и поэтому никто не может мне сказать, какая же там оригинальная мелкосхема БИОСа. Судя по фотографии в инструкции (скачал из инета мануал в виде ПДФа) - это какой-то Winbond. Но вот какой именно - непонятно (фотография не очень четкая, цифирь расплывчато получилась).
Плиз, не откажите в помощи - подскажите точное наименование мелкосхемы БИОСа для P2B. Точно знаю, что Winbond, точно знаю, что 2_х-мегабитный. Но вот какой именно?...
Заранее благодарен!
Нет нужды упираться именно в эту модель флешки, можно попробовать
любую другую 2-мегабитную флешку с напряжением питания 5 вольт, т.е.
берете и пробуете. Не так уж часто встречается несовместимость флешки с
мат. платой.
Какой процессор стоял раньше?
Поддерживает ли ШИМ-контроллер Vcore<1,8V?
Lada1800Niva Дело не во флешке, а в том, что Вы не учли того, что АСУС надо шить утилитой от производителя, т.к. другие не смогут этого сделать (разве что послентй Юнифлешь с ключиком ASUS). Так что шить БИОС можно и в эту микросхему, но обязательно с бутблоком. А где и как зависит от ситуации.
P.S. Прочти Вы статью "Искусство перешивки БИОС" (ссылка на главной странице сайта) и нервы Ваши, да и плата были бы целы.
P.P.S. Не все P2B могут давать питание менее 1.8Vб это тоже стоит проверить. Как в конфе не раз писали.
Ну, какую, например? (Чего ради я упёрся именно в Winbond? Чтобы как раз исключить возможность несовместимости флешки с матерью, раз таковая вероятность все-таки имеется).
До этого стояли: слотовые P-II/233 Mhz, P-III/500 Mhz, и сокетной Celeron/900 Mhz через переходник.
Надо полагать, что да, поддерживает. (кстати, а как узнать? где и что смотреть?)
К тому же, на моем переходнике есть возможность выставить принудительно нужное напряжение с шагом 0,05 вольта.
PS чуть не забыл: ревизия моей матери - Rev. 1.04.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Я же сказал - все последние обновления к БИОСу я скачивал с сайта производителя: и прошивку, и авардфлешь. Другими прошивательные программы я не использовал. Шил, естессно, с бутблоком (кстати, она комментировала свои действия - как раз бутблок-то у нее и не захотел прошиваться).
Как проверить, умеет ли моя плата давать пониженное напряжение? Её точное наименование - ASUS P2B rev. 1.04.
Если это где-то описано - плиз, ткни меня носом в ссылку.
Ту, что есть под рукой, для надежности проверив параметры по даташиту.
Если работал Celeron/900 Mhz, то Vcore<1,8V поддерживается.
Но странно, если работал Celeron/900 Mhz, то и P-III 1000 должен.
Вы пробовали его запускать со старым биосом?
По поводу именно этой AT49F002NT - у неё физически отключена одна нога ( 1 - Reset) для подачи напряжения программирования (+12V), и если поставили защиту на бут-блок - то снять её нельзя, точнее 50/50. У каждого производителя есть набор "секретных" команд, которыми можно снести защиту, наш программатор это пытается делать, но на некоторых из этой серии он её не смог снять.
BOOT BLOCK PROGRAMMING LOCKOUT OVERRIDE:
The user can override the boot block programming lockout by taking the RESET pin to 12 volts. By doing this, protected boot block data can be altered through a chip erase, sector erase or word programming. When the RESET pin is brought back to TTL levels the boot block programming lockout feature is again active. This feature is not available on the AT49F002NT.
Поэтому бут-блок должен быть от старой прошивки, и можно попытаться её влить в "аварийном" режиме для восстановления работоспособности матери, чтобы продолжить эксперименты с другой флэшкой.
--== Михаил ==--
To mikky
Объясните пожалуйста, что Вы имеете в виду под "аварийным" режимом
вообще, и как это выглядит в частности для обсуждаемой мат. платы 8)
а) пример флешки, которая там могла бы стоять - Winbond W29C020
б) проверить поддержку копперов этой мамкой легко. Ищите микросхему ШИМ-контроллера и смотрите какое напряжение эта мелкосхема умеет давать на процессор.
Аццкий ромбовод {:€
Не знаю как асус воспримет, но я имел ввиду сделать ей чек-сум ерор.
--== Михаил ==--
Семен Сатановский
Из первого второе не следует. Скажем, на переходнике легко могло стоять напряжение 1.8V
Аццкий ромбовод {:€
Я таким образом тонко пытался намекнуть автору темы, что не вредно
было бы проверить процессор (P-III 1000) на предмет работоспособности
