Всем привет и с прошедшими праздниками!
Однако, хэлп, парни, сабдж.
Итак, проблема: имеется материнская плата ASUS P2B, купленная с рук за сущие копейки (50 рублей+бутылка_спирта). До недавнего времени все на ней худо-бедно работало, но вот, захотелось на нее вструмить P-III 1GHz Coppermine. Переходник надыбал, проц надыбал, воткнул - не работает. Лезу смотреть версию БИОСа, и понимаю, что он старый - Коппермайны не поддерживает. Скачиваю последнюю прошивку к этой плате из инета, беру AwdFlash, пробую перепрошивать - не перепрошивается: то есть, сохранить старый БИОС можно, но при попытке записать на его место новый программа примерно через 10 секунд нормальной работы вылетает с громким матом "ERROR! CAN'T WRITE [blah-blah-blah] TO ADDRESS [bsah-bsah-bsah]".
При детальном изучении выяснилось, что мелкосхема ATMEL AT49002NT, которую, собственно, я и пытался перепрошить, вообще какая-то левая, не от этой платы, с обломанной ногой (которую, правда, аккуратно припаяли, так что сразу и не разглядишь), и прошивали ее по всей видимости, с помощью программатора. Как она умудрялась до этого работать - непонятно. А самое интересное то, что после перепрошивки плата вообще перестала работать: питание подается, вентиляторы крутятся, а машина не грузится и мигает всеми лампочками на корпусе и клавиатуре, как светомузыка.
Короче, назрела необходимость мелкосхему поменять.
Но к сожалению, ни у одного из моих знакомых по близости не было P2B, и поэтому никто не может мне сказать, какая же там оригинальная мелкосхема БИОСа. Судя по фотографии в инструкции (скачал из инета мануал в виде ПДФа) - это какой-то Winbond. Но вот какой именно - непонятно (фотография не очень четкая, цифирь расплывчато получилась).
Плиз, не откажите в помощи - подскажите точное наименование мелкосхемы БИОСа для P2B. Точно знаю, что Winbond, точно знаю, что 2_х-мегабитный. Но вот какой именно?...
Заранее благодарен!
Lada1800Niva
Во первых не стоит ОРАТЬ (если Вы не вкурсе, набранное прописными буквами читается как КРИК)
Во вторых Вы сами в первом сообщении написали
После этого Вы нигде не сознавались чем и как шили, пока я не предположил, что возможно Вы использовали не тот флешер.
Про ШИМ на этой плате Вы так и не сознались до сих пор, а я почти уверен что P2b rev 1.04 имеет на борту HIP 6019CB (по крайней мере на тех платах которые есть у меня стоит именно он), который не поддерживает напряжения менее 1.8V. Если Вы с этим уже как-то справились, то я опять таки не видел информации об этом в Ваших сообщениях.
Теперь по поводу того, как Вам теперь быть. Нужно найти любую параллельную двухмегабитку в подходящем корпусе из тех названия которых есть в "потрохах" имеющегося у Вас awflash-а
Например список из первого попавшегося под руку ASUS ACPI BIOS FLASH MEMORY WRITER V1.32:
SST 29EE010
Winbond W29EE010
ATMEL AT29C010A
SST 29EE020
Winbond W29C020
ATMEL AT29C020A
INTEL 28F001BXT
INTEL 28F002BXT
MXIC MX28F1000P
MXIC MX28F2000P
SST SST39SF010
IMT IM29F002T
MOSEL V29C51002T
SST SST39SF020
ATMEL AT49F002T
PMC PM29F002T
Winbond W49F002U
SGS-THOMSON M29F002T
AMD Am29F002NT
MXIC MX29F002T
EON EN29F002T
HYUNDAI HY29F002T
Intel 82802AA
Intel 82802AB
Intel 82802AC
SST 49LF002A
SST 49LF004
MOSEL V29C51004T/SYNCMOS F29C51004T
SST SST28SF040A
AMD 29F040B
SST 49LF004A
ST M50FW040
SST 39SF040
EON EN29F040
Прошить ее по рецептам из статьи про перешивку, и разбираться дальше...
вообще-то часть из этих флешек можно смело откинуть - те же Intel 82802. Они хабовые, т.е. на P2B* их перешить не представляется возможным. SST 49LFxxx отпадают по той же причине. Остальные же на первый взгляд вроде подоходят, но убедиться в этом лишний раз стоит.
Аццкий ромбовод {:€
Root Я думаю, что изучать TTX флешек должен тот, кому надо поднять плату.
Тебе я бы вообще не стал давать таких советов, чтобы ненароком не обидеть
atmel.com/products/
Микросхемы отличаются адресом бут-блока по исполнениям...
mcumall.com/Datasheet/sst_cross_guide.pdf
mi-europe.com/datasheets/amic/x-reference_memory_amic.pdf
winbond.com.cn/s-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=711
channelcomp.com/Partners/EonCrossReference.htm
channelcomp.com/Pdfs/Eon/Cross_reference_guide.pdf
microchip.com.pl/docs/amic/Crossref%20Amic.pdf
Смотреть по даташитам аналог из :
SST39F020, SST39SF020, SST29EE020
AM29F002
M29F002
AT49F020
AT29F020, AT29C020
Intel 28F002BC, 28F020
W29F020, W49F020, W49F002U
amic A29002, A290021
MBM29F002
MX29F002N
HY29F002
EN29F002N
PM29F002
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
