Старую прошивку обратно тоже не удалось записать - сбоило в том же месте с той же самой ошибкой в тех же самых данных на тех же самых адресах. Вроде бы вот.
Это не совсем понятно, если бут не прописался, а судя по всему оно так и есть, иначе вообще ничего нельзя было сделать, то при заливании старой прошивки всё должно было восстановиться к прежнему состоянию.
Если же бут прописался, но не прописались только некоторые адреса в бутовой области - то тут тоже мамка должна была молчать.
Получается или битая флэшка или восстанавливали не старый БИОС...
Скорее первое (битая флешка): я же говорю, во-первых она не родная, во-вторых ей ногу обломали и не исключено, что криво восстановили...
