А если придется менять строчный транс, то какие возможные замены, кроме родного?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Jocker писал(-а):
А не бывет чудес...
Если FBT работает и при этом есть 40 V, то при исправном выпрямителе и -120 V должны быть .
У вас же осциллограф есть, попробуйте глянуть в это время, что творится на 1 выводе FBT .
А что там должно быть?
Добавлено спустя 19 часов 35 минут 56 секунд:
Rush писал(-а):
Jocker , логично.. Высокое можно услышать по характерному шуршанию - это раз.. если шуршит и выключаеся, то померьте ёмкость с присоски на 12-ю ножку FBT..
Емкость 2800 Pf
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Интересная вещь, ничего не делал, но теперь он стабильно - подключен к компу или нет, через пару секунд 40 вольт со строчника падает до 11, а напряжения -120 вольт нет. Если перерезать дорожку -120 вольт от С719, то -120 появляется. Эко какой-то кошмар!
Добавлено спустя 18 часов 1 минуту 7 секунд:
Хороший стук всегда наружу вылезет! Отключил X-ray защиту (перерезал дорожку к 2 ножке IC701), включил, все напряжения появились (40вольт, -120 вольт, 186 вольт, правда 186 было занижено до 120, а -120 - до -90), сигнальный кабель был отключен. Подключил кабель к компу, включил, послышалось нарастание высокого и появилось цвиркание транса в блоке питания с частотой 0,5 Гц(как при перегрузке). Замерил напряжения (40вольт, -120 вольт, 186 вольт) - все в норме и тут стук вылез наружу - зашкворчал и задымил строчный транс в районе анодного вывода. В общем, неисправность найдена, огромное спасибо всем, кто помогал мне! Прошу извинить за некоторые, может быть глупые, вопросы, но полезного для себя, общаясь с вами, почерпнул ОЧЕНЬ МНОГО! :x
Емкость 2800 Pf
