Если FBT работает и при этом есть 40 V, то при исправном выпрямителе и -120 V должны быть .
У вас же осциллограф есть, попробуйте глянуть в это время, что творится на 1 выводе FBT .
Только без делителя 1 : 10 не вздумайте там ничего мерять .
На рабочем мониторе в импульсе д.б около 800-1000 V. Получается что нужно смотреть на пределе 20 V/дел. С делителем будет 200V на деление.
А не бывет чудес...
