Резисторы R919 R926 оказались целыми, сглючила цешка. Обнаружил следующую вещь: монитор уходит в защиту только когда подключен к компу. Если сигнальный кабель отключен, то при включении кнопкой загорается зеленым светодиод, слегка шуршит строчный транс, напряжение 40 вольт на D713 не падает, 185 воль падает до 125, НО ВМЕСТО -120 ВОЛЬТ +15??? D712 и C719 проверил, целые. Q707 и строчный транс нагреваются ощутимо, но я надолго не включал, только чтобы снять напряжения. Какие мысли??
