Оставьте это реле в покое - оно стоит
Оставьте это реле в покое - оно стоит по цепям S-коррекции..
То, что клацает релюшка и светодиод меняет цвет, говорит о том, что Проц у вас живой..
В двух словах - проц отслеживает импульсы синхронизации, и в зависимости от них ( тоесть от режима видеокарты, грубо говоря), управляет Джунглей, S- коррекцией и вообще монитором.. А наличие импульсов H V синхронизации на входе Джунгли Вы так и не указали.. Поймите же, развёртками управляет Именно Синхропроцессор, который программируется по квадратной шине главным процом.. Если входны сигналы и обвязка его сомнений не вызывает, то махните вы Джунглю, не так дорого она стоит.
Монитор LG 57i chassis CA-46 нет высокого
