Статистика для переделанных плат вида слот1,будет зависить от
Статистика для переделанных плат вида слот1,будет зависить от качества переделки переходника.
Я осуществлял переделку из NOname переходника PPGA->FCPGA2 точно в соответствии с простейшой инструкцией пошаговоPPGA->FCPGA>FCPGA2
Однако тулатинычь celeron 1000 не хотел заводиться вообще никак -пришлось углубиться в инструкцию и вот:цитата:Detect (AF36) Однако в некоторых редких случаях переделки PPGA->FCPGA2 без её удаления процессор стартовать отказывался.Поэтому в случае такой комбинации могу порекомендовать удалить эту ногу.
Удалил и заработало - но не везде -))
Вот результаты:
LS 6P2BX2 - пару раз попищал -пару раз стартанул в посте все правильно написал,но после нескольких попыток перестал стартовать ваще -так думаю бп проца не тянет.
LS 6VA693A - прекрасно работает,но только в штатном режиме 100 фсб,при попытке выставить 133 постит, но винду грузить отказывается.
ASUS P3BF - все в полном порядке, работает в режиме 1333 на 133фсб
проходит тесты.
