предлагаю создать ветку в которой будут записываться материнки + процы удачно или нестабильно работающие после переделки, или какие дополнительные действия потребовались в процессе переделки
для начала:
acorp 6via85 после переделки БП на мамке не потянул 1100 селерон копермайн, с копермайнами на 66 шине работала стабильно
chaintech 6aja4 + pentium!!! tualatin 1133 после переделки норма
столько человек просмотрело, хотьбы кто прокоментировал, неужели кроме как у меня такой нужды ниу кого нет?
Что-то ищем? Google в помощь
вот еще одна железяка может кому поможет:
ga bx2000+ с fcpga переходником и туалатин селерон 1300
сначала как обычно изолируются an3, aj3, ak4, на ak4 подается vtt c an11, мотаются виды на нужное напряжение,
дальше все упирается в y33, через делитель на который подается 1.25в, делитель делал из 3.3в --- 220 Ом + 150 Ом --- y33 --- 220 Ом --- земля, землю и 3.3 в взял с разьема питания.
После этих переделок материнка стартанула под вой сирены ругающейся на низкое напряжение проца, определив процессор как 498 мгц, независимо от положения переключателей по шине, и висла сразу прохождения post,
изучение проблемы показало что прошит биос f9 от bx2000, прошил родную для bx2000+ версию fd, сирена исчезла проц определялся как <1300 и опять висяк но уже позже, перезагрузка, снова услышал сирену и надпись 498мгц, впоследствии оказалось что виноват двойной биос, одну микросхему которго я обновил, а вторая осталась со старой прошивкой железяка стартовала с них поочереди, решил биос патчить, почему в голове закралась мысль об ами, поэтому качнув 6ю альфу патчил ей, после прошивки патчены биосов система ожила , и покачто работает стабильно
зыЖ биос там всеж авард так что можно использовать версию 4.23
To Lexa
. Таким образом, если Вы хотите создать данную подборку, то
Что до меня, то идея создать подборку по проблематичным переделкам сокетов
представляется мне полезной, однако, предлагаемый способ реализации несколько неудачен. По Вашему разумению достаточно вбросить рациональную идею в народные умы, и все пойдет само собой. К сожалению, все с точностью до наоборот
надо начинить перекапывать всю ветку от начала, т.е. начиная от самых ранних по дате сообщений, вперед ко времени настоящему. Нечто подобное уже делалось, в том числе и мной применительно к ветке "Ремонт мат. плат",
причем нашло некоторое отражение в FAQ-e созданным LKA, что лежит на сайте mamkaboard.
Вперед, народ Вам будет сильно признателен за систематизацию информации по данной, все еще актуальной проблемы.
Со своей стороны обещаю помощь в смысле редактирования и компановки, а так же ответы на любые доступные моему интеллекту вопросы. Пишите в "личку".
Установил Pentium III-1133 Tualatin 256k Vcore 1,475V на мать Abit BX133-Raid (изолировал AN3, AJ3, AK4; Vcore выставил 1,5V)
Комп работает абсолютно стабильно при значении "In-Order Queue Depth" в BIOS как "1" так и "8".
Недавно появилась возможность сменить проц на Pentium III-S 1266 Tualatin 512k Vcore 1,45V.
Установил его на мать и обломался - проц заводится, но винда не грузится при значениии "In-Order Queue Depth" = "8", да и при значении "1" работает тоже не совсем стабильно и медленне чем PIII-1133.
Изменение Vcore в пределах 1,45/1,5/1,55V не помогает...
BIOS последний, патченный патчером 4.23.
для стабильности помогла установка перемычки AK4-AN11
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Разогнался только до 1330Mhz(133*10) при 1,65в. Правда при прохождении POST показывает ни Celeron, а Pentium III Xeon 1.33Ghz(странно, биос-то пропатченный), CPU-Z и WinXp определяют его правильно.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Биос пишет Pentium III at 1.60 GHZ, фактическая частота - cpu MHz: 1595.191 (если верить /proc/cpuinfo )
Насчет микрокодов - биос пишет, что никаких не загружено.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
А вообще (IMHO), бросайте Вы эту затею - ничего приличного из сабжевых матерей получиться не может по определению, максимум роутеры...
на сабжи вообще Туалероны-1400/100 загонял, с шунтированными электролитами вполне себе жили...
Только проблема в том, что чипсет сам по себе не шибко производительный (да и дизайн матери, прямо скажем, корявый) , посему для сабжа все те преимущества, что может дать Туалатиновое ядро - что мертвому припарки...
Да, а Копперы (любые) встают безо всяких напрягов - хотя, опять же, для "старших" я посоветовал бы шунтирование...
ivp что конкретно делал?
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
В результате: на пост-тестере последовательность C1-00-C1-00 и висим. Что с мозгами, что без них.
Все сигналы в порядке. Но такое ощущение, что камень заводится на 133 МГц. Проверка уровней BSEL0/1 - все в порядке, выставлено 100 МГц.
!!! Кстати, для Романа: в статье есть расхождения по этому поводу с даташитом Интела. У Интела наоборот. !!!
Все решилось таким образом: контакты BSEL были выпаяны, а площадки заведены на землю. Итого получается 66 МГц. Камень завелся на 100. Все работает
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
остановился на 4й странице (начал правда вопреки совету с начала), пока время закончилось,
народ неужели трудно после переделки чиркануть пару строчек, что за железо и что делалось?
C чем именно?
Если с шунтированием, то есть здоровенная тема а "Ремонте матплат", обзывается "У проблемы "беременных" конденсаторов есть решение"...
Если с переделкой, то все, как обычно - по статье Романа (маленькое отличие в том, что я еще всегда дополнительно под изоляцией бросаю Vtt на AN3 с AN11)...
Если же касательно БИОСа, то все еще проще - после неудачи с "родной" прошивкой (неинициализация L2) я "методом тыка" загнал туда подходящий БИОС от от какой-то из плат серии "М", которые Tualatin Supported (TI-810M+, или что-то в этом роде)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
продолжение
немного не по теме
Потом вспомнилась история из далёкого прошлого - на Asus LX, не помню модели, не хотел запускаться слотовый Celeron 300, с такими же симптомами - без памяти пищит, с памятью - молчок. Вылечилось свежим биосом. Вычитал на форуме адрес асусовского ftp, взял оттуда бету 1014 (2002 года рождения) - и с ней мамка завелась и заработала. Выходит, биос-патчеру пока не под силу заставить асусовский биос запускаться, если он того не хочет.
Такая вот история..
Был переделан чисто коппермайновский переходник, выпаяны AN3,AM2,AK4,AJ3,AF36,закорочены на проце: AN3-AN11,AK4-AL21,и на перех AM34-AK36,G35-G37
на штатной частоте, при вкл. появляется название проца и начинается тест памяти, на каком то этапе замирает на секунду и продолжает дальше крутится(такое происходит иногда, обычно все проходит нормально)
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1953
Процессор:
От обмоточного провода D примерно 0,35 мм отрезал 3 куска длиной примерно 2 – 2,5 см. Оба конца каждой перемычки зачистил от лака, один на длину 3 мм, второй – примерно 10 мм. Эти концы (длинные) намотал вокруг иглы так, что получилась накрутка высотой примерно 1 мм, со внутренним диаметром, немного меньшим диаметра ног проца.
Взял 2 резистора МЛТ-0,125 сопротивлением по 1 кОм (можно от 500 Ом до 1,5 кОм), и спаял так:
. . . . . . . Г—[1кОм]--•--------о В
А о-------•
. . . . . . . L-[1кОм]--•--------о С
Кольцо А надел на вывод Vtt (AN11), кольца В и С – на выводы DYN_OE (AN3) и Vtt_PWR_GOOD (AK4). На обратной стороне процессора наклеил скотч для изоляции, уложил сборку резисторов так, чтобы они при установке проца помещались в квадратное отверстие сокета, и сверху зафиксировал скотчем.
Такая переделка легко обратима – достаточно отклеить скотч и снять кольца-перемычки с выводов проца.
Матплата
Будете ли вы выпаивать контакты сокета или отламывать – надо снять его верхнюю крышку. По сторонам крышки есть щели, в них вставляем часовую отвертку, и отгибая боковые закраины крышки, стараясь ее не сломать, тянем вверх и снимаем (если немного треснет – не страшно).
Выламываем контакты AN3, AJ3, AK4.
Соединяем тонкой перемычкой на обратной стороне платы выводы G35 - G37 (эта переделка сохраняет возможность работы на переделанной плате Копермайнов).
Выводы установки питания VID0 – VID4 можно соединить перемычкой, как описано на rom.by, но на данной плате я обнаружил технологические места под установку джамперов возле ШИМ-контроллера - «масса – вход ШИМ – выход VID». При этом входы ШИМ и выходы VID были соединены печатным проводником – его перерезал. Появилась возможность устанавливать любое нужно напряжение питания ядра: «масса – ШИМ» = 0, «ШИМ – VID» = то, что выставит процессор, перемычка снята – 1.
Было установлено «родное» напряжение 1,5 В (реально – на 0,025 В меньше, т.к. на «массе» - VID4; измеренное цифровым авометром Vcc = 1,43 В – почему-то ШИМ всегда выдает на 0,02 В меньше, чем установлено).
Запускаем
Для установки частоты FSB на плате предусмотрено два джампера – СК1 и СК4, соединенные по логике «монтажное ИЛИ» с процессором (BSEL0/1), чипсетом и генератором тактовой частоты. Вопреки указанному в мануале, на правильной частоте 100 МГц плата не стартует, на 66 – тоже, на 133 стартует, но система не грузится из-за глюков PCI – W2000 обнаруживает при запуске ошибки на винчестере (несмертельные – кажущиеся). Очевидно, чипсет неверно распознает проц (распознался как Pentium III 201*3,5) и принуждает тактовый генератор работать на неверной частоте.
При детальном рассмотрении платы на ней обнаружены технологические места под перемычки СК2 и СК3. Были впаяны штыри на место СК3, на них установлена перемычка; перемычки СК1 и СК4 – сняты.
Система стартовала на 83 Мгц (о поддержке этой частоты в мануале – ни слова!), из меню БИОСа была установлена частота 100, а позже и 110 МГц (макс. поддерживаемая PCI).
Все работает замечательно, ни проц, ни выходные транзисторы преобразователя не греются сколько-нибудь нештатно, тест на «загрузку» и просмотр 3-часового МПЕГ-4 фильма каких-либо проблем не выявили.
Включил.
Дальше POST дело не пошло.
На экране увидел:
6CXC F3
System helth OK Vcore ?.???
CPUID 06B1h PACHID 0000
i (Unknoun) 600E Mhz
Checking NVRAM..
Внизу длинный идентификатор мамы
И ВСЕ.
После 20 мин проц и чипсет чуть теплые.
Померил напряжения: Vcc чесно 1,50; Vtt =1,48;
Вроде правильно.
Да, еще о Y33: когда на переходнике ставишь джампы на Copermain, то в схему включается делитель 374Om - 221 Om от 3,3В на Y33 (как в рекомендациях Intel). Напряжение там измерил = 1,21В.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=505
Мать у меня ASUS P3B-F ревизии 1.03 Напругу держит от 1.3 Вообщем заработало всё с пол-тыка. Вот тока проц неудачный достался (но на халяву =) ) - целка на 1200 походу САМОГО ПЕРВОГО степпинга =( - tA1. Попробовал погнать - на 133 заводится (при 1.65V) - но дальше поста дело не идёт =). Попробовал на 124 - получил 1488MHz =) - при той же напруге (1.65V) - грузит винду (XP) - и в BSOD =) Вообщем буду менять на P3 копер, его продавать и брать уже либо тульский P3 на 1200 либо целку 1200 с гарантией разгона =) Хотя даже с этим процем - разница в производительности раза в 1,5-2 выросла =) (до этого был целка копер 566@850). Банки стабилизатора не греются абсолютно (и это хорошо), радиатор еле тёплый при макс. нагрузке (хотя пасты нету). Блок питалова noname (Golden power) на 250.
З.Ы. Определился он как Pentium Pro![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо Apple_rom за форум и сайт!!!
Благодаря ему и своим потугам на ниве Intelo-строения удалось запустить эту гремучую связку
(Vcc=1.37V)+(Y33=Vtt=1.54V)+(FSB125)+(Tualatin 1.1G via PPGA-slotket)=1380MHz!!!
Full load => Tокруж.среды+5-7С при Igloo 2500 Pro (4800 об.)
Тока память у меня РС100...
При Vcc=1.32V - виснет при загрузке окошек в синий экран...
Вроде как бы разобрался в причине BIOS checksum error при перезагрузке на повышенных частотах.
Биос управляется через контроллер Winbond W83782D и так же завязан с шиной ISA. Но какая-то линия еще заводится с южного моста, а ведь он при разгоне работает тоже на повышенных частотах...
Поднял напругу с 3,5В (default) до 3,6В - всю бяку как рукой сняло!!!
Теперь перезагружается нормально. Температура чипа северного моста практически не выросла. В основном он греется от проца - горячий воздух прет прямо на него. Но все-таки, 35С при закрытом корпусе - по-моему это нормально...
Перешил БИОС для поддержки Тулика - РУЛЕЗ!! Теперь проц и частоту кажет нормально. Биос с этого сайта. Прошивал не родной авардовской прогой, а uniflash. Самая рулезная прога прошивки!!! Родная прошивалка запорола мою флэшу (не очень качественная оказалась). А Uniflash влет прошил!!! Аккуратно и чисто, сбойные сектора прошивал долго, но все теперь пучком!! УРА!!!
Все! Разобрался! Сам виноват - все время забывал поделить системную частоту на 4 для PCI - во блин!..
Теперь все в норме. Одно токо жаль - все PCI-ое хозяйство прекрасно работало на повышенных частотах, кроме заморочек с биосом...
День спустя.
Жаба задушила... Жаль стало терять производительность PCI-шины. Вернул все обратно...
Теперь FBS=120MHz, PCI=40MHz, CPU=1320MHz, AGP=80MHz, Vcc=1.3V, V3.3=3.3V, Y33=Vtt=1.5V (доработанный PPGA-slotket). Все пучком!!! Никаких ошибок... Теперь все ясно с БИОСОм.
Проц холодный совершенно...
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=142
все осмотрено , нужное выделено соссылками,
новые результаты просьба добавлять самим
зыЖ помню гдето здесь читал как ктото заводил два p!!!-tualatin-s на дуальной bx, помоему это ivp но вот чего то ненашлось, хотя там было что почитать
Lеха
Дык эта... Я на нескольких "двустволках" заводил PIII-S в дуале - и на ВХ, и на 694Х, и на Аполло Про266 - кроме самых первых мучений с ECS D6VAA (потому как Элиттруп, имхо) все было штатно...
Теперь уже многие работают на таких - Root и Шумм, к примеру...
Вообще, Туалатин можно завести практически на всем, где есть сокет370 или слот1 (кроме самых первых чипсетов под них и самого криворукого дизайна)...
это я понимаю, просто запомнилась какаято ветка, с мучениями по поводу запуска, когда с большим бп и кучей хорошей памяти оно не заводилось, а к комуто пришел и 64метра пс66 + маленький брендовый бп - пошло, потом у этой платы дорожки выгорели
Lеха
(но БП был тоже весьма неплох)...
Это как раз была ECS D6VAA, и заводили ее у rgt с помощью "памяти специального назначения"
