Не-а. Вероятность успеха ~90%, оставшиеся 10% примерно поровну делятся между ошибками тех, кто занялся переделкой впервые и "шибко нестандартными" решениями производителей материнок/переходников.
но если новичек прочитает что то про свою мамку выходящую за рамки первого пункта переделка будет легче, да и при трудностях ничего не спалит
вот еще одна железяка может кому поможет:
ga bx2000+ с fcpga переходником и туалатин селерон 1300
сначала как обычно изолируются an3, aj3, ak4, на ak4 подается vtt c an11, мотаются виды на нужное напряжение,
дальше все упирается в y33, через делитель на который подается 1.25в, делитель делал из 3.3в --- 220 Ом + 150 Ом --- y33 --- 220 Ом --- земля, землю и 3.3 в взял с разьема питания.
После этих переделок материнка стартанула под вой сирены ругающейся на низкое напряжение проца, определив процессор как 498 мгц, независимо от положения переключателей по шине, и висла сразу прохождения post,
изучение проблемы показало что прошит биос f9 от bx2000, прошил родную для bx2000+ версию fd, сирена исчезла проц определялся как <1300 и опять висяк но уже позже, перезагрузка, снова услышал сирену и надпись 498мгц, впоследствии оказалось что виноват двойной биос, одну микросхему которго я обновил, а вторая осталась со старой прошивкой железяка стартовала с них поочереди, решил биос патчить, почему в голове закралась мысль об ами, поэтому качнув 6ю альфу патчил ей, после прошивки патчены биосов система ожила , и покачто работает стабильно
зыЖ биос там всеж авард так что можно использовать версию 4.23
