Переделка по первой части статьи Романа. Заняло времени часа 3-4 (делал в первый раз). Переходник был непонятно чей PPGA. Выпаял ноги. С AN11 проводком через дырку в сокет, использовал кусочек старого контакта (откусил снизу). Проводок в лаковой изоляции с какой-то старой советской катушки, диаметр около 0,15 мм.
Вопреки опасениям, на Y33 ничего заводить не пришлось, всё заработало нормально.
Без патченья биос последней версии F4c отказывался дружить с 1100 туалатином. Проц определялся как CPU 100 MHz и дальше всё висло насмерть. Помог патчер 4.23.
Всё заработало на 1466 МГц (считаю этот режим для этого процессора минимально возможным процессор гонится до 1700 (пробовал на другой мамке) а на этой 133 максимум. Как ещё видюха не возмущается? На AGP 89, PCI - 44.
Спасибо Роману и всем посетителям форума.
