Сделаю и напишу, не помню, писал я или нет, но этот монитор 100 вольтовый.
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 11 секунд:
Выяснил следующее:
1. Если при включении компа задержаться на входе в SETUP, то подстроечными резисторами H-HOLD1, H-HOLD2 можно добиться синхронизации изображения, но если его растянуть во весь экран, то изображение растянуто по вертикали вверху и сжато внизу. При дальнейшей загрузке системы синхронизация снова пропадает, слышно щелканье реле. Этими же резисторами и регулировкой с панели изображение снова можно восстановить, но если растянуть по горизонтали во весь экран, то рабочих столов становится три и они наложены друг на друга (при разрешении 800х600, при увеличении разрешения их становиться еще больше). При изменении частоты обновления частоту кадров приходится восстанавливаит подстроечником V-HOLD. Если подстроечниками добиться, чтобы изображение было одно и четкое, то оно располагается в центре с широкими черными полями по краям и с сильной подушкой.
2. По-моему нашел куда еще один провод подключить. До этого у меня были подключены к сигнальному кабелю только 2 - строчная и кадровая синхронизация и после выключения компа высокое оставалось, экран слабо светился. Третий неизвесный провод подключил к 12 выводу (ID1 or SDA), теперь после выключения компа экран гаснет, высокое снимается (правда светодиод на панели продолжает светиться зеленым).
Выяснил следующее:
