А если он дохлый? В чем будет выражаться неисправность? И может ли из-за него вылетать строчный транз? Все остальное проверил, все в порядке, есть только сомнения по поводу полевика J306. С него вроде как идет питание на строчник, а как его проверить цешкой - толком не знаю. Где-то читал, что поставить омметр на сток-исток и пальцем трогать затвор, то при целом транзисторе сопротивление должно меняться. Но для всех ли полевиков это справедливо? У этого ноги промаркированы G D S, что из них что?
