Если сразу вылетает. Самое распостраненное это, конденсатор электролитический вышел из строя, стоит на ноге В+ строчного трансформатора, или транзисторы некачественные или неподходящие ставишь. Без отклоняющей системы включить конечно можно, но строчная развертка будет не в режиме. Вполне возможно что транзистор даже перестанет гореть, но это не признак того что ОС неисправна. Высоковольтный провод придется куда то прятать, с него заряды будут на значительное расстояние стекать, можно микросхемы случайно спалить.
