Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 ноября 2005
Подскажите, если кто знает, точное назначение контактов 4, 5, 10, 11, 12, 15 пятнадцатиконтактного разъема VGA. Что и куда по ним идет и насколько важно правильное их подключение, например, при подключении нового кабеля.
Lenchik
20 лет 9 месяцев назад
Точно сказать не могу, дома схем на моники нет. Но абсолютно необходимы только пять проводов. Три это RGB, строчный импульс и кадровый импульс. Есть еще два сигнала SCL и SDA по сути шина I2C это чтоб монитор определялся как новое оборудование, будет работать и без этих сигналов, только без Plug and Play. Еще у некоторых мониторов зачем то непонятный сигнал выведен, на нем висит 5 вольт, чаще у самсунгов. На видеокарте он почему то садится на корпус. По всей видимости для того чтоб монитор знал подключен он к компу или нет.
Apple
А сходить почитать ФАК https://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=28 и найти там ссылку на пиноутс ру сложно :?:
Или она там для того, чтобы лежать и пылиться :?:
Goga
Спасибо за ответы и за ссылку! Этот вопрос у меня вскочил в связи с переделкой аппловского монитора. Я нашел схему переходника и спаял. Получилось слкдующее: В винде работает без проблем, а в досе при загрузке бегут кадры. Вот я и подумал, что какой-то из этих выводов я не туда примастрячил. И еще, при ремонте монитора NEC MULTISYNC 15 (PC-KM153R) тоже произошли непонятки. Он был без кабеля, я прицепил от другого моника но он у меня не хотел переходить из режима в режим В досе все ок а дальше- темнота. Кстати, если кто знает ссылку или у кого есть схема на него буду очень благодарен.
Добавлено спустя 1 день 14 часов 11 минут 37 секунд:
Простите! Я может быть не совсем правильно сформулировал первый вопрос. Ссылка от АLEXA очень помогла, но это то, что касается выходов с видеокарты. А если на плате моника нет маркировки? Знает кто-нибудь как хотя бы приблизительно определить куда идут синхро, а куда всякие ID3. Со схемами то непросто! Всем спасибо! :oops:
Root
скорее всего именно так. LG575E отключаешь от видеокарты - горит зеленая лампа+сообщение No signal, подключаешь (комп выключен) - желтая лампа (стендбай)
а разъем на монике какой? Стандартный... Вот и смотрим распиновку на pinouts.ru
Плюс - мне не так давно притащили шнур Apple<->VGA. Так что можно прозвонить....
Goga
В том то и дело, что моник был без шнура, то есть он был отрезан. Цветовые провода шли к плате на кинескопе, а еще четыре провода на отдельную плату на разъем CNSIN (я так понял - синхронизации). Вот их то я и не знаю куда подключать. Монитор NEC MULTISYNC 15 (PC-KM153R), схемы нет. Распиновку с pinouts.ru я взял, но там указано, что идет с видеокарты на мон.
Apple
Отпишите маркировки микросхем и на какие цепи идут провода. Похоже придётся с тестером разбираться по одному проводу вызванивая и прорисовывая... #-o
Goga
На дополнительной плате, куда идут непонятные 4 провода стоят микросхемы CSI HE6-0045, LA7853, BA10324 AA, 93C56EN. В моих справочниках таких нет. Если подскажете, какая из них для чего и распиновку, то можно будет сорентироваться.
Root
Goga
сходите-ка на www.digchip.com и зарегистрируйтесь (благо они не спаммят и регистрация бесплатная), а затем просто проведите поиск в их поисковике. так даташиты на LA7853 и BA10324 там есть...
93C56EN - скорее всего самая обычная (E)EPROMка....
Goga
спасибо, попробую
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
И еще один вопрос вскочил. От чего может вылетать силовой транзистор строчной развертки? Кабель отключен, вылетает сразу после включения. Где начинать копать?
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
А русского сайта нет? Говорила мама: "Учи английский!"
Lenchik
Конденсатор электролитический на питании строчного трансформатора замени. Транзисторы нужно ставить хорошие. От телевизоров не подходят. В продаже процентов на 80 барахло. Либо перемаркированные либо некондиция или подпольного производства. Найдти к монитору нормальный транзистор проблематично.
