Подскажите, если кто знает, точное назначение контактов 4, 5, 10, 11, 12, 15 пятнадцатиконтактного разъема VGA. Что и куда по ним идет и насколько важно правильное их подключение, например, при подключении нового кабеля.
А со схемой на Монитор NEC MULTISYNC 15 (PC-KM153R) кто-нибудь может помочь? Или хотя бы приблизительно на такой. Сколько в нете схем на НЕКИ нашел - все даже рядом не стояли.
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
А можно об этом поподробнее? И еще - куда идет В+ на коллектор строчного транзистора или сначала на строчный транс? И можно ли проверять (подключать к питанию) саму плату не подключая кинескоп и отклоняйку?
Если сразу вылетает. Самое распостраненное это, конденсатор электролитический вышел из строя, стоит на ноге В+ строчного трансформатора, или транзисторы некачественные или неподходящие ставишь. Без отклоняющей системы включить конечно можно, но строчная развертка будет не в режиме. Вполне возможно что транзистор даже перестанет гореть, но это не признак того что ОС неисправна. Высоковольтный провод придется куда то прятать, с него заряды будут на значительное расстояние стекать, можно микросхемы случайно спалить.
Проверить на КЗ мультиметром с выпаянным транзюком там за ним ещё демпферный диод иногда пробивает(недопробивает)
и схему питания строчного транзистора(пов.стабилизатор)
катушку коррекции на предмет межвитковых КЗ.
наконец диод на В+ в блоке питания и сами выходные напруги.
А если он дохлый? В чем будет выражаться неисправность? И может ли из-за него вылетать строчный транз? Все остальное проверил, все в порядке, есть только сомнения по поводу полевика J306. С него вроде как идет питание на строчник, а как его проверить цешкой - толком не знаю. Где-то читал, что поставить омметр на сток-исток и пальцем трогать затвор, то при целом транзисторе сопротивление должно меняться. Но для всех ли полевиков это справедливо? У этого ноги промаркированы G D S, что из них что?
Родной транз, который там стоял С4924 менял на D1651 и С5048 - вылетели сразу. Может я с параметрами что-то напутал, а именно по частоте. У меня справочник укороченный и частота не у всех транзисторов указана. И еще, монитор этот 100 вольтовый. По опыту у 220 вольтовых мониторов на коллекторе НОТа 110-120 вольт, а у 100 вольтовых? У меня на нем столько же сколько на выпрямителе блока питания.
"От чего может вылетать силовой транзистор строчной развертки? Кабель отключен, вылетает сразу после включения"
Очень много вариантов, подключай В+ через лампочку и смотри колебание на коллекторе HOTа, оно много о чём может сказать
Всем огромное спасибо! Буду искать, а если кто натолкнется на схему - буду счастлив за ссылку или отправте по мылу!
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
А что за микросхема НЕ6-0045 большая 42 ноги? Стоит на плате синхронизации.
Микроконтроллер, должно быть.
В закрытом состоянии на полевике звонится только встроенный диод с-и.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Я обычно закрываю, замкнув выводы пальцом
G - Gate = затвор ;
D - Drain = сток ;
S - Source = исток .
