К сожалениюпро эту плату информации нет. Следовательн надо искать микросхему, которая отвечает на ней за вольтаж. После этого искать ее описание и смотреть какие напряжения можно заказывать и как это делается. После этого, сопоставлять с теми джамперами, которые расписаны на плате и подбирать сочетание для нужного напряжения (если оно может быть получено)
