Я к чему тему затеял-то. У меня чипсет Intel Triton TX. На мамке выставляется и Single Voltage, и Dual Voltage. Я хотел бы установить проц К6-2+, но я читал, что для него нужно напряжение 2,2 В. Если я правильно понял, то это именно напряжение на ядре. У меня три набора перемычек выставляют вольтаж. Первый набор как раз изменяет тип вольтажа, второй вроде бы как тоже (на Dual Voltage устанавливается перемычка, а на Single вообще перемычек нет), а на третьем задается напряжение от 2,8 до 3,2 В. Кто подскажет, как снизить напряжение до 2,2 В?
