Single Voltage и Dual Voltage
Кто может объяснить, чем отличаются Single Voltage и Dual Voltage
Аватар пользователя rgt
У ранних процессоров семейства пентиум и совместимых с ним (например AMD k5) напряжение питания ядра и напряжение питания ввода-вывода было одинаковым. Познее, для более производительных моделей напряжения питания ядра было уменьшено, для того, чтобы ядро не слишком сильно грелось. Соответственно потребовались изменения в схемах питания процессоров на материнских платах.
Если взять мать с чипсетом 430FX и сделать на ней ещё один стабилизатор питания, можно ли тогда ставить процессоры типа К6-2 или ничего не получится ?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго...
Но боюсь овчинка не стоит выделки, если конечно, стабилизатор не был предусмотрен при разводке платы и его просто не запаяли из экономии.
rgt
Я имел в виду не совсем это. Будет ли работать К6-2 с чипсетом официально его не поддерживающим i430FX или i430HX. Просто валяется проц и хочу попробовать его воткнуть в такую мать. Ещё интересует какое напряжение на шине ввода вывода проца, то есть зависит ли уровень сигнала на шине от напряжения питания.
Может кто кинет ссылку где можно взять распиновку сокет7.
Чипсету, вообще говоря до проблем питания ядра процессора дела нет.
На плате может быть разводка, допускающая независимое питание ядра и I/O, тогда, установкой второго стабилизатора плата превращается из SinglePower в Dual...
Если же такой разводки на плате нет, то это как раз тот случай, про который я писал выше, что овчинка выделки не стоит.
Для процессоров К6-2 напряжение питания ядра по-моему от 2.1 до 2.4V,
а Vio 3.3-3.45V. Так что жить К6-2 в такой плате будет "ярко, но не долго"...
У меня по этоому поводу такой вопрос - если поставить проц с двойным питанием, а на матери поставить одно питание, то на проц жёстко будит подаваться 3.5 В, даже если перемычками будит например 3.0 поставлено?
Как два байта из регистра в регистр...
В смысле на ядро проца...
Зависит от интелектуальности платы...
Вот хочется узнать поподробнее про "интелектуальность"...
Например почему на маме не 1 перемычка переключения дульности, синглости, а аж 4(5sva zida) явно здесь где - то собака зарыта.
Хотца узнать, потому что данная мама не хочет запускатся, когда на проц в режиме дульности больше 3.2 вольт подаёшь, хотя этот проц на 5мвп3 3.4 у меня держал, да и перемычки там как - то не синг/дуал, а как - то 50/50 стояли...в таком виде мне досталась...
сказали что там стабилизатор вылетел, вообщем после ремонта...
интересно, может быть там просто второго стабилизатора нет?
rgt писал(-а):
Я к чему тему затеял-то. У меня чипсет Intel Triton TX. На мамке выставляется и Single Voltage, и Dual Voltage. Я хотел бы установить проц К6-2+, но я читал, что для него нужно напряжение 2,2 В. Если я правильно понял, то это именно напряжение на ядре. У меня три набора перемычек выставляют вольтаж. Первый набор как раз изменяет тип вольтажа, второй вроде бы как тоже (на Dual Voltage устанавливается перемычка, а на Single вообще перемычек нет), а на третьем задается напряжение от 2,8 до 3,2 В. Кто подскажет, как снизить напряжение до 2,2 В?
