Чипсету, вообще говоря до проблем питания ядра процессора дела нет.
На плате может быть разводка, допускающая независимое питание ядра и I/O, тогда, установкой второго стабилизатора плата превращается из SinglePower в Dual...
Если же такой разводки на плате нет, то это как раз тот случай, про который я писал выше, что овчинка выделки не стоит.
Для процессоров К6-2 напряжение питания ядра по-моему от 2.1 до 2.4V,
а Vio 3.3-3.45V. Так что жить К6-2 в такой плате будет "ярко, но не долго"...
