Ruterian EugeneSm
Ruterian
ноутбучные IBM при отсутствии обращений должны парковать головы на рампу, с целью экономии энергии. Это происходит через 5-10 секунд после прекращения активности хоста.
EugeneSm
193.....Load/unload cycle count...91 91 50 94719 **********
Могу ошибаться, но возможно я знаю причину. С год назад возился с ноутбучной IBM-емкой. Модель уж сейчас не припомню. вроде 10Gb. Все вроде хорошо. Но вот этот 193 атрибут был провален, по самое не балуйся. DFT, кстати, выдавал какойто код и рекомендовал обратиться в сервис. Очень долго искал в инете, что же физически показывает этот атвибут. Но так описания и не нашел. Так как хард на халяву достался, а любопытсво великая сила. Снял крышку и посмотрел на ходу. Заметил, что винт, достаточно долго дергает головку прежде чем выйти в рабочую зону. При внимательном рассмотрении, заметил что усик на конце головки слегка изогнут. Окуратно выправил. И винт начал нормально стартовать. Атрибут через некотое время вернулся в норму. И хард ушел при очередном ремонте старенького ноутбука. Хозяин больше не обращался, может и по сей день работает. :)
