Только не подумайте, что за таким вызывающим названием темы стоит наезд на эту замечательную программу ))) Просто что-то понять не могу природы явления.
Имеется АйБиЭмовский бучный винт.
Все тесты Виктории, которые только можно провести, проходят более-менее успешно, ну есть там буквально один бэд, ну да фиг с ним. Суть не в том. Смысл в том, что работа Виктории проходит настолько тихо, что жена спит себе и спит, не догадываясь даже, чем я тут занимаюсь. Но! Стоит из режима тестирования вывалиться в реальный мир и начать работать на компе, как веник начинает злобно и шумно парковать головки, практически независимо от интенсивности нагрузки.
А, да.. Еще один нюанс. Только при одном условии винт стукает из-под Виктории - когда запрашиваю SMART инфу. Хоть он и говорит, что аллес гут, при этом все же умудряется двинуть головками по пластмасске (
Условия работы в тесте и в "реальном мире" одинаковы? - Винт установлен на штатном месте, подключен и шлейф не трогается?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Все совершенно идентично, никакой разницы.
Буду сегодня эксперимента ради подключать к настольному компу и проводить тесты повторно на нем.
EugeneSm А этот самый бэд, с которым фиг, где живет?
Если он случайно попадает в те области данных, которые хранят метаинформацию ФС, надеяться на тишину не стоит, а стоит наоборот переразбить его или даже вовсе поменять...
Этот самый бэд живет там, где данных нет. Но ремап на всякий случай я сделал, ничего это не изменило. Вчера подключал винт к своему настольному компу. В принципе, результат тот же. Все тихо и мирно в Виктории до тех пор, пока не вызовешь SMART инфу, после того как на экран выводится состояния параметров четко через секунд 20 винт однократно грюкает. И так каждый раз при запросе этой инфы. Еще есть один глюк - при сбросе винчестера RESETом загорается лампочка AMNF ))) Которая сразу же исчезает при произведении любой другой операции.
Кстати, в процессе работы винта в обычном режиме, стучит он преимущественно тогда, когда отсутствует к нему обращение. Т.е. после того как загрузится операционка.
Это нормально.
Похоже у тебя проблемы со смарт логами в служебной зоне. Во время простоя винт пытается запустить смарт тесты, вот и глюкает.
С ноутбучными хардами мало кто работает. И технологических утилит по ним практически нет. Самый продвинутый по ним, как мне кажется, является автор Виктории. На его сайте в форуме спроси, может присоветует чего.
Опс! а форум то упал похоже.
hdd-911.com/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=29
Письмо ему напиши.
Попробуем здесь, раз форум hdd-911 умер.
> ним.
И случайное чтение проходит без ошибок? (крайне желательно использовать версию 3.4)
> нагрузки.
Единственная разница в том, что в реальной работе используется DMA-обмен. Но маловероятно, чтобы это влияло на стук головок. На всякий случай буду вводить работу в DMA в следующих версиях, чтоб не было головной боли по этому поводу.
> пластмасске
А модель можно назвать? Не ATDA/ATCS/ATMR случаем?
При получении SMART головки перемещаются на большое расстояние, возможно причина в этом. На всякий случай попробуйте тест в режиме "случайное чтение".
По стандарту ATA любой исправный винт должен выставить число 1 в регистре ошибок (что соответствует включенной лампочке AMNF) после ресета. Это можно считать примитивной диагностикой.
И Advanced не помогает?
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
>И случайное чтение проходит без ошибок? (крайне желательно >использовать версию 3.4)
Использую именно эту версию. Пробовал и случайное чтение, и баттерфляй, и линейное - результат один.
>На всякий случай буду вводить работу в DMA в следующих версиях, >чтоб не было головной боли по этому поводу.
Наверное, лишним не будет )
IBM-DJSA-220-(PM)
>По стандарту ATA любой исправный винт должен выставить число 1 в >регистре ошибок (что соответствует включенной лампочке AMNF) >после ресета. Это можно считать примитивной диагностикой.
Ага, уже проще, спасибо )
Не помогает... Полная чертовщина какая-то
Прочитал еще раз, заметив интересный факт.
В отличии от настольных HDD, ноутбучные IBM при отсутствии обращений должны парковать головы на рампу, с целью экономии энергии. Это происходит через 5-10 секунд после прекращения активности хоста. СМАРТ-сканы они в стандартном APM-режиме не выполняют. Обычно значение APM, с которым винт поступает в продажу = 128.
Автор же пишет о стуке во время отсутствия обращений и при получении SMART-журнала. Т.е. именно в те моменты, когда головы или паркуются, или наоборот, снимаются на диск.
В связи с таким обстоятельством предлагаю запостить текстовый скриншот с паспортом HDD сюда, также желателен текст СМАРТа.
Да будет так. Как только сделаю - запощу.
Кстати, интересно, ноутбучные винты паркуют головки по истечении тайм-аута с целью экономии энергии или все-таки для предотвращения потенциальных повреждений от ударов и вибрации?
Добавлено спустя 1 час 38 минут 45 секунд:
Вот еще что было эмпирически выявлено в процессе непрекращаемых издевательств над винтом на двух компах: при установке ХРшки плющит винчестер неимоверно. Копирование файлов проходит, в принцип, нормально, а вот последующая установка и настройка системы вызывает постоянный стук (
Я решил уже, что посыпалось там все к черту. Ан нет - Виктория снова говорит, что все ОК. Вот ( Пока такие новости с фронта работ.
EugeneSm
Альтернативную прожку не пробовали? Например какую-нибудь DFT? Помнится, я когда дизассемблировал ее, видел в ней парочку винчестерозависимых тестов (полутехнологических) специально для IBM.
